Mokre wtryski po instalacji
Witam,
Zauważyłem że po zamontowaniu LPG STAG i przejechaniu 1000km są 2 wtryski mokre a 2 suche czy jak będę jechał na przegląd kazać mi to wymienić bo mam wrażenie że leją jak są mokre, dodatkowo samochodem czasem szarpie przy zmianie biegów i czasem ale rzadko falują obroty a tak poza tym wszystko chodzi.
W jakim sensie mokre? Gaz się wydobywa czy jak?
Jedno jest pewne że nie może tak być dlatego lepiej będzie a napewno bezpieczniej jak udasz się do gazownika niech zrobi z tym porządek.
Mokre pod takim względem ze dwa są suche a dwa wymaziane nie wiem co to ale śa całe mokre na zdjęciu widać dwa mokre i jedno suche.
A co mam rozumieć żeby zrobić z tym porządek.
---------- Post dopisany at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany at 09:29 ----------
Zamieszczam jeszcze zdjęcia i widać że 2 są suche a dwa ewidentnie mokre te od szyby, dodatkowo coś tu jest pokombinowane z odmą.
Kolego, przecież to wina odmy a nie wtrysków, zresztą jak mogą być mokre cewki.
Zrób porządek z tą odmą bo będziesz miał nie tylko mokre wtryski ale cały silnik od góry
