Przekładka kierownicy przedliftowej na poliftową i problemy wynikające z wiązkami.
Ja zaraz śmigam zobaczyć u siebie :wink: hehe ale z tego co tu patrze nie powinno być ciężko:) zastanawiam sie czy jest przekaźnik rodzaju 377 lecz jeszcze z możliwością wpięcia tylnej szyby :D Bo mi braknie miejsca na przekaźniki xD jak dojdzie kiera multifunkcyjna podgrzewane dupsko itp XD hehe zobaczymy jak coś będzie się znów kombinować :decayed:
W najblizszym czasie chce tempomata podpiac, tylko jest na 6 kabelkow.
Hmm... chyba wieczorem zrobie skana jak dzialaja wycieraczki w przedlifcie.
Masz jakiś schemat do wycieraczek przedliftowych? Chętnie bym przygarnął, bo nie mogę znaleźć. A mam u siebie przedliftową manetkę z opcją płynnych czasówek (pokombinowałem i udało się ten moduł dołożyć) i instalkę przedliftową i chcę porównać sobie schematy, żeby móc przerobić to i owo i śmigać na poliftowych czasówkach.
---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 21:07 ----------
Według schematu jest to banalna sprawa. Tylko kwestia tego, jak wygląda instalacja przedlifcie. Sam przekaźnik jest o połowę mniejszy i ma chyba ze 4 przewody. Tu przewodów jest więcej i może się pojawić problem z koniecznością ciągnięcia kabli do pompki na przykład. Nie chcę sobie tego rozbabrać, dlatego fajnie byłoby zajrzeć w schemat, jak to wygląda w przedlifcie i jak dużo trzeba będzie rzeźbić.
---------- Post dopisany at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany at 21:09 ----------
Tylna szyba idzie po tym samym przekaźniku. Bynajmniej tak wygląda to na schemacie.
http://images62.fotosik.pl/543/dd4eaff7dc3e1ff0.jpg
http://images63.fotosik.pl/541/e5bf2bce6279fb1dgen.jpg
Wszystko działa prócz wycieraczki tylnej na spryskiwaczu działa lecz w trybie ciągłym nie. Oraz gdzie wpiąć z nowej manetki kostka 2 pin 1 oraz 2 ???:kox:
Może pomoże :D zrobiłem małą rozpiskę :D
Tutaj masz jak przełożyć :D Kolorami zaznaczone :hi:Tylko ty nie masz tylnej szyby więc na to nie patrzysz :D
Jest 2 przekaźnik :wink:
Nie chcę się kłócić, więc zerknij na schemat tylnej wycieraczki i sprysków do avanta. Na maila Ci podesłałem.
Tylko jak będziesz go podłączał to tam nie do końca mogą Ci się kostki zgadzać, ja tak miałem u siebie, pomógł mi to ogarnąć grippen, wysłał mi schemat, który dostał od któregoś z użytkowników, działał i u jednego i u drugiego, u mnie też działa, jak chcesz to napisz na pw to Ci go podeślę:wink: Ogólnie nie wpinałem się w kostki przy ecu tylko bezpośrednio pod samo ecu:wink:
Mam książkę sam naprawiam i tam wlasnie jest schemat. Wydawalo mi sie, ze do przedlifta z lat 1995-1997.
Jak zerkniesz na początku tych schematów, to bez problemu doczytasz się, że to są do 2000r. Ja na początku też myślałem, że one są do 1995- 1997, ale okazało się, że autor napisał, że te schematy są podobne albo nawet takie same, dlatego umieścił schematy z roku 2000.
---------- Post dopisany at 10:40 ---------- Poprzedni post napisany at 10:39 ----------
A wycieraczki przedliftowe już znalazłem u siebie na kompie. Jakby ktoś potrzebował, to podajcie maila, to podeślę.
Wiec panowie u mnie jest przekaźnik DODUCO Intervall Chip 3579 0010 01 na jakiejś śmiesznej stronie znalazłem taki schemacik teraz powoli sobie tłumacze co jest jak oznaczone xD Jak ktoś ma AVANTA niech sprawdzi jak to jest u niego :naughty:
Zychu udało Ci się już ogarnąć swoje wycieraczki? Ja już jestem po zmianie na poliftowe sterowanie wycieraczkami. Trochę zimno było, ale efekt super. Jak będziecie chcieli, to opiszę tu co i jak.
---------- Post dopisany at 18:38 ---------- Poprzedni post napisany at 14:38 ----------
Jakby ktoś chciał sobie podpiąć regulację czasową wycieraczek, jaka była w polifcie, to tu jest mój post, w którym opisałem jak to zrobiłem: http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-a4-tryb-czasowy-wycieraczek-19380/index2.html#post4054054
I jak ma ktoś dokładny opis jak podłączyć manetke poliftową z przekaźnikiem 377 w przedlifcie ?? Po kolorach jest ciężko bo u mnie są inne kolory
Tutaj masz wypisane jak manetkę przełożyć brakuje tylko tylnej wycieraczki z 1 impulsem nie mogę do tego dojść :D A ten wihajster wpina się do tego nowego przekaźnika kolega wyżej wrzucił linka
Jakby ktoś chciał sobie podpiąć regulację czasową wycieraczek, jaka była w polifcie, to tu jest mój post, w którym opisałem jak to zrobiłem: [ALL B5] Czy jest w A4 tryb czasowy wycieraczek ?
a w kostce 2 pin 1 i 2 nie jest przypadkiem odpowiedzialny za sprysk tylnej szyby ?
Te piny są odpowiedzialne za prędkość wycieraczek jak masz wpięty przekaźnik nowy to na pierwszym biegu możesz ustawiać wihajstrem :D
Jeśli dobrze to zrozumiałem to poliftową manetke podpinamy tak :
Przedlift Polift
zielono żółty 53B Czarno fioletowy 53B
czarno fioletowy 53C czarno fioletowy 53C
niebiesko czerwony 53A niebiesko czerwony 53A
biało żółty INT biało żółty INT
czarno szary 53 czarno zielony 53
biało czarny L łączymy u góry z dolną blaszką lewej manetki
czarno zielony R łączymy u dołu z blaszką lewej manetki
cienki zielono żółty HW niebiesko fioletowy HW
zielono biały 53E i to brakuje kabelka 53E
biało czarny z zielonymi kropkami łączymy z górną blaszką u góry lewej manetki 49A
nie wiem tylko gdzie podłączyć spryskiwacz tylnej szyby i co zrobić z pinem 31 poliftowej manetki czyli MASA
jeśli sie myle niech ktoś poprawi
No właśnie ja nie wiem jak 1 cykl podłączyć nie zmieniałem jeszcze przekaźnika :D ale tak to 1 ;2; 3; sprysk przedniej i tylnej działa tylko nie ma tylnej szyby 1 cykl. Jaki masz przekaźnik od szyb ???
---------- Post dopisany at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany at 21:35 ----------
spryskiwacz podłączasz pod pin5 w kostce pierwszej w nowej manetce :D tylko 1 cykl nie wiadomo jak :D
Na razie mam 229 ale mam już 377 tylko najpierw chce podłączyć sama manetkę żeby działała jak należy , masz wszystkie piny w kostce manetki ?? bo ja nie miałem i trzeba dołożyć 1 pin , może dlatego nie wszystko działa , u mnie nie było w pinie 3 a ten pin jest odpowiedzialny za przerywacz wycieraczek . co do sprysków to to jest troche dziwne bo pin 5 ma oznaczenie HW a w przedlifcie HW to tylna wycieraczka a w polifcie sprysk tylnej szyby . a nie ma kabelka do tylnej wycieraczki , chyba że wycieraczka jest sterowana masą , podłączyłeś mase do manetki poliftowej ?? czyli pin 2 o oznaczeniu 31
powiem ci tak ja popiołem i strzeliłem manetkę :D i jak dasz do końca tak jak powinieneś jest sprysk to pojawia na pinie 5 w nowym sygnał a na starej miałeś na guziku. A na pinach 2 i 4 zmienia się impulsjak dasz raz do tyłu jak powinno być 1 sygnał wycieraczek od tyłu i do przodu jak nic nie powinno być.
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:22 ----------
jak nie rozumiesz to inaczej wytłumaczę
