Co ile wymiana rozrządu w AFN-ie.
J.w, pozdro.Michał
60 tys. lub co 5 lat
Jak zastosujesz ori części możesz pojeździć dłużej.
Jakiej marki rolki i paski polecacie?
Pasek continental,bosch lub gates
Rolki ruville,ina lub skf.
ja wymieniam jak sie zużyje ale to po minimum 3 latach bez wzgledu na przebieg.
ori co 90tys. km
kurde a mi mechanik mowil ze smialo 90 tys mozna przelatac....
rolki INA, pasek Conti
zależy jak sie jezdzi ,jak bardziej po miescie ,nie ryzykował bym ,tym bardziej ze wymiana jest łatwa i tania. (koszt najtanszych czesci a dobrych 150zl ) i wymieniasz co 2-3 lata lub co 30 tysi ,to sie oplaca.
a to jak samemu lub z kims zrobisz ,jak sie nie znasz to nie stety trzeba komus zaplacić i lepiej kupic lepszy zestaw ale lepszy czy gorszy nie wielka roznica w jakosci a cena za niektore czesci powala. np z allegro koszt na lepszych to koszt nawet 600zl.
ori zestaw w aso kosztuje 4XXzł i jest na 90tys, a zamienniki są po 2XXzł i są na 60tys, wystarczy co jakiś czas skontrolować stan paska i naciąg napinacza a nie wymieniać co 30tys:) ori zestaw w ekstremalnych warunkach już po 20tys km wygląda jak by był po 50tys km, mój ma obecnie 78tys. km zrobione w nie ludzkich warunkach i wygląda spoko:)
znajomy mechanik zaleca co 60 z racji jak to powiedział to już nie ta jakośc co była nawet ori części ;):shock3:
w sensie chodzi o sam pasek
Demonizowanie i wzajemne nakręcanie z tymi 60 tys. Kontrolować stan i Conti czy Gates bez problemu wytrzyma 90 tys.
Ja przy każdym silniku z paskiem stosuję tą samą regułę
50kkm lub 5 lat
każdy ma swoje widzi misie. i w dieslu trzeba o to dbać ,w benzyniaku jak ci peknie w zwyklym silniku nic sie nie dzieje ,zakladasz ustawiasz i jedziesz dalej
Jak nic sie nie dzieje jak sie urwie pasek rozrządu skoro 99% silników jest kolizyjne? Tak samo jak w Dieslu tłoki spotykają zawory po urwaniu paska
czytaj dokladnie... zwykle beznyniaki peknie pasek nic sie nie dzieje ,no dzieje sie to ze auto sie zatrzymuje... i trzeba zalozyc nowy pasek ustawic i odjazd
zwykłe benzyniaki czyli jakie??
8v :wink:
niestety nie wszystkie kolego
:facepalm: totalna bzdura
:kox: .... cięzko trafic na silnik bezkolizyjny.. takie cuś to chyba muzeum.. ale jak ktoś ma 8v i na słowo leci do końca to pozdrawiam z lewego pasa ruchu xD..:facepalm: 5 lat według mnie to za duży szmat czasu myśle że max 3 lata.... wszystko sie starzeje parcieje i traci na wytrzymałosci... kiedys wciśniesz gaz i usłyszysz tylko metaliczny straszny dżwiek jak twoje tłoki wala w zawory ałaa..:whip2::whip2:
