Skąd FIS bierze info o spalaniu
Ostatnio ciekawi mnie taka sprawa...
skąd FIS bierze info o średnim spalaniu i chwilowym?
może ktoś z was zna odpowiedź na to pytanie?
Stuk stuk ECU czy FIS?? taki mały sarkazm :wink:
Chodzi o spalanie pokazywane na fisie, który swoją informację czerpie z ecu:decayed:
dokładnie, chodzi mi o spalanie które pokazuje nam FIS.
czy jest jakiś czujnik na silniku który pobiera informacje dla ECU?
skąd ECU ma informacjeile paliwa jest spalonego?
W temacie o wymianie licznika na fis jakiś czas temu coś mówili że komputer mierzy czas otwarcia wtrysków czy coś takiego(?) Nie pamiętam jak dokładnie to było, przejrzyj kilka stron wcześniej tamten temat:wink:
---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 15:15 ----------
O proszę:wink:
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/index444.html#post3949627
Dobrze mówisz, dlatego po zmianie wtrysków na większe np pokazuje spalanie z d*py , można to korygować w vagu na kanale 3. W adaptacjach licznika
Ale tylko w pewnym stopniu można to korygować:wink:
czasy wtrysków i wydatek wtrysków,korekcja +,- 15% dla fisa
