Poprzeczne nierówności a stuki zawieszenia
Witam czy u was tez jest stuk podczas wjazdu nawet na male laczenie asfaltu, odplyw liniowy lub mala dziure? Dzwiek sprawia wrazenie jakby amory dobijaly a w praktyce mala prace wykonuje na takiej nierownosci. Zawieszenie to 1BE a na tyle sa nowe tuleje LEMa. Mial ktos z was tak ze amor na krotkim skoku sie wyrobil i tak udezal? Ogolnie zawieszenie dobrze pracuje i nie buja za zakrtach samochodem.
Zobacz, czy nie masz luzu na maglownicy.
Zapomnialem napisac ze chodzi mi o stuki z tylu.
---------- Post dopisany 16-01-2014 at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany 13-01-2014 at 12:33 ----------
ostatnio zauwazylem ze przy wjezdzie tylnym kolem w dziure na zakrecie majta d*pa tak jak przy siadnietych amorach
Sprawdź amortyzatory oraz tuleje belki
Tuleje sa nowe a amortyzatory byly zmieniane pol roku temu, amory sa suche a ten stuk jakby sie nasilal a na kostce ladnie dudni w budzie a na gladkich a duzych nierownosciach zawieszenie dobrze pracuje, moim zdaniem jedyna sensowna opcja to to ze amorek sie wyrobil na krotkim skoku
w takim wypadku zostaje tylko ściągnąć koło i zobaczyć i rozkręcić
miałem kiedyś podobny problem okazało sie ze była zerwana guma na wydechu i dobijał o bude
możesz sprawdzić czy kolo w bagażniku nie jest luźne
amortyzatory mialy juz dosc i poszly do wymiany a w zamian nastapila cisza
