Pompka centralnego zamka z sterowaniem radiowym
Witam jako że posiadam dwa kluczyki "scyzoryki" oryginalne chciałbym usprawnić zamykanie samochodu z pilota. Auto było po wypadkowe i miało wyjętą pompe centralnego zamka. Kupiłem używke 8LO 862 257 L ale nie działał w niej centralny z pilota więc padło na dodatkowy sterownik. Niestety ten dodatkowy sterownik skonczył swój żywot a ja chciałbym powrócic do oryginalnych pilotów. Pompke trzeba zmienić a ja nie bardzo wiem jaką musi miec koncówke żeby łapała radiowo. Mam na oku z "P" na końcu ale nie wiem czy będzie pasować.
Nie jestem do końca pewnien na jakiej częstotliwości pracują kluczyki napewno 400 ileś.
Zdjęcia kluczyków :
Już byłem na tej stronce chodzi mi o to czy kluczyk podejdzie częstotliwością pod tą pompkę bo niektóre mają pod tym linkiem napisane 315 Mhz a inne 433,32 lub nic nie ma napisane. Może ktoś po kluczykach rozpoznać na jakiej częstotliwości pracują ?
źródło --> a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka-266131/
Kod wyposażenia (jeśli podany):
5D1 - Pilot 433,92 MHz
5D2 - Pilot 315 MHz
5D3 - Pilot 315 MHz (O zmiejszonym zasięgu działania)
5D4 - Pilot 315 MHz (Bez przycisku PANIC)
5D5 - Pilot 315 MHz
5D6 - Pilot 315 MHz
5D9 - Pilot 434 MHz
HLO 1JO 959 753 B - 433 MHz - 2 przyciski
4D0 837 231 - 433,92 MHz - (9/97-8/98) - 2 przyciski - 5D1
4D0 837 231 A - 433,92 MHz - (8/97-12/98) - 3 przyciski - 5D1 - NAJPRAWDOPODOBNIEJ i/lub 433 MHz
4D0 837 231 B - 315 MHz - (8/97-8/98) - 2 przyciski - 5D3
4D0 837 231 C - 315 MHz - (8/97-12/98) - 3 przyciski - 5D3
4D0 837 231 D - 315 MHz - (8/97-8/98) - 2 przyciski - 5D2
4D0 837 231 E - 315 MHz - (8/97-12/98) - 3 przyciski - 5D2
4D0 837 231 F - 315 MHz - 4 przyciski (w tym PANIC)
4D0 837 231 G -
4D0 837 231 K - 433,92 Mhz - 3 przyciski
4D0 837 231 M - 315 MHz - 4 przyciski (w tym PANIC)
4D0 837 231 N - 433,92 MHz - (9/97- 5/01) - 5D1 - NAJPRAWDOPODOBNIEJ 433 MHz
4D0 837 231 P - 315 MHz - (8/97- 5/01) - 4 przyciski (w tym PANIC) - 5D2
4D0 837 231 Q - 315 MHz - (4/97- 5/01) - 3 przyciski - 5D3
4D0 837 231 R - 433,92 MHz - (8/97- 8/98) - 2 przyciski - 5D1 - NAJPRAWDOPODOBNIEJ 433 MHz
4D0 837 231 S -
4D0 837 231 T - 315 MHz - (8/97- 8/98) - 3 przyciski (w tym PANIC)
8D0 959 753 A - 2 przyciski
8E0 837 220 R - 315 MHz - 3 lub 4 przyciski (banan)
8E0 837 220 K - 433 MHz - 3 przyciski
8L0 837 231 A - 433,92 MHz - (9/96-8/97) - 2 przyciski - 5D1
8L0 837 231 B - 315 MHz - (7/96-7/97) - 3 przyciski - 5D3
8L0 837 231 C - 315 MHz - (1/97-7/97) - 2 przyciski - 5D3
8L0 959 753 - 315 MHz - (9/96-8/97) - 2 przyciski - 5D2
8L0 959 753 A - 315 MHz - (7/96-7/97) - 3 przyciski - 5D2
8PO 837 220 D - 434 MHz
8Z0 837 231 - 433.92 MHz - 434.42 MHz - (12/00 - 06/02) - 3 przyciski
8Z0 837 231 A - 315 MHz - (12/00 - 06/02) - 3 przyciski
8Z0 837 231 B - 315 MHz - (12/00 - 06/02) - 4 przyciski (w tym PANIC)
8Z0 837 231 C - 315 MHz - (12/00 - 06/02) - 3 przyciski (bezu PANIC przycisku)
8Z0 837 231 D - 433.92 MHz - 434.42 MHz - (07/02 - 12/04) - 3 przyciski
8Z0 837 231 E - 315 MHz - (07/02 - 12/04) - 3 przyciski
8Z0 837 231 F - 315 MHz - (07/02 - 12/04) - 4 przyciski (w tym PANIC)
8Z0 837 231 G - 315 MHz - (07/02 - 12/04) - 3 przyciski (bez PANIC przycisku)
Więc zakupiłem pompkę z końcówką G. Wszystko śmiga pięknie tylko zasięg wydaje mi się kiepski. Jakieś 4-5 metrów od samochodu stojąc od tyłu. Z jakiej odległości powinien łapać ?
Może baterie w pilocie masz juz kiepską. Mi łapie z około 30 metrów tyle że antene do pompki mam dorabianą.
mi też na początku łapało z ok 2-3 m a po zamontowaniu anteny (ori za ok 20zł) bez problemu zamyka i otwiera z 20m (bez wychodzenia z domu moge domykać szyby)
Bezpieczniej dla samochodu i właściciela też ,jak pilot działa z odległości 5-7 metrów . A dlaczego to pomyślcie.
jeżeli chodzi o przypadkowe wciśnięcie guzika w pilocie to nawet jak go otworzysz pilotem to sam się zamknie po około 30-45sek jeśli nie otworzysz drzwi. a jak dla mnie to lepiej jak działa z 20m bo jak pada deszcz to nie musze lecieć z drugiego piętra żeby pozamykać szyby i szyberdach tylko robie to z domu
