Jaka instalacja LPG do A4 B5 2.6?
Poczytaj temat i dowiesz się na czym jeżdżą koledzy . Ja proponuję Stag , reduktor AC oraz zielone wtryski .
Taa do V6 Stag 4+??? Jak już to Stag 300-6 lub Tech 316, hany czerwone lub barracudy z dyszami i np: KME Gold.
  • 2 miesiące temu...
Polecam Stag 300 ISA 2 na 6 cylindrów wtryskiwacze hanna reduktor zawoli rurka faro fi 8 i dobrego gazownika ja śmigam na takim zestawie i jestem zadowolony
  • 5 tygodni później...
Chcesz zalozyc i zapomniec? Zaloz sibie zestaw jak i ja mam a gaz ogarniam sobie sam. Barracudy + kme gold + stag + miedzz fi8 + kompensacja za listwami i dobry gaziarz :hi:
U siebie mam Staga300 isa2, reduktor KME Silver, wtryski hana. Bez miedzi na rurce Parker.
Lata jak ta lala :decayed:
Co do elektroniki.. polecam staga lub techa ale ten silnik nie ma dużych wymagań, miedź 8mm nie ma tu sensu, 6mm w zupełności wystarczy, u siebie mam golda tak jak piszą koledzy ale KME silver też tutaj wystarczy. Wtryskiwacze polecam hany lub barracudy ale w tym silniku valteki też dadzą radę.
Nie dadzą rady w tym silniku valteki do jaZdy w pełni użytkowej nie słuchaj ludzi. Silver silverem ale Gold lepiej trzyma ciśnienie na bucie bo nie zapomnij ze to v6 i masz 6 cylindrów a nie 4. Wole mieć zapas na lpg niz potem kombinować bo nie zapala po nocy bo pb sie rozjechalo.
  • 8 miesięcy temu...
przy doborze gratów do instalacji niema najmniejszego problemu,ale poprawne ustawienie to może potrafi ok 20% monterów może nawet nie.
A zes kotleta odgrzal :)
A tak btw
Wynik hamowania na u mnie na PB 155 KM a na LPG 149KM wiec i mnie jest ok, oczywiście myśle ze po korekcie lpg 150 bedzie.
Edytowane przez darek995
Barracudy/hany + kme gold + stag/lpgtech + faro8 (róznica w cenie pomiedzy 8 a 6 nieweielka, więc warto załozyć)
a potem regulacja na AFR i bedzie latać
  • 6 miesięcy temu...
kolego hany czerwone lub barracudy +kme gold będzie dobrze śmigało :)
