działalność gospodarcza
Siema zakładał ktos własna działalosć przez Urząd Pracy? Jak tak to co tak miec do tego?
Alternatywa do urzędu:
1. Rejestrujesz profile ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
2. Idziesz do najbliższego punktu potwierdzenia profilu: ePUAP -> Lista punktów potwierdzających
3. Zakładasz działalność przez formularz na CEIDG: https://wws.ceidg.gov.pl/ceidg.sts/Login.aspx
4. W ciągu 7 dni zgłaszasz się do ZUSu z formularzem ZUS ZUA, zwróć uwagę na to czy kwalifikujesz się do składek preferencyjnych ( http://www.zus.pl/files/rozp_dzalalnosci.pdf )
(5. Opcjonalnie) Jeśli chcesz zostać VATowcem składasz w urzędzie skarbowym formularz VAT-R
lub
Wykonujesz pierwsze 3 kroki, zostawiasz pełnomocnictwo księgowości, która ogarnia za Ciebie ZUS/US i bierze odpowiedzialność za wszystkie nieprawidłowości.
zakładales w taki sposob działalnosc? jakie mam szanse na przyznanie dotacji?
---------- Post dopisany at 13:49 ---------- Poprzedni post napisany at 13:46 ----------
to jest przez urzad pracy?
Panowie, dotację się skończyły z tego co czytałem. Będzie można dostać dotację ale trzeba będzie wszystko oddać :whistling:
Przez UP strasznie ciężko i do tego ludzi od cholery.
Spróbuj dowiedzieć się czy Urząd Miejski w Twoim mieście nie prowadzi naboru do jakiegoś projektu z POKL.
Ja działalność zakładałem właśnie z takiego projektu, początkowo planowałem poprzez UP,jednak tam są układy i układziki i ciężko w ogóle przejść nabór.
Po za tym nie wiem czy został już rozpisany projekt na dotacje, na bieżące lata. Ja załapałem się jeszcze w turze 2007-20013.
Tak zakładam działalność gospodarczą. O dotacjach niestety nic nie wiem, ale prawdopodobnie musisz rozmawiać rzeczywiście z UP.
Podobno teraz na 2014 coś pozmieniali :whistling:
w UP prawdopodobnie jest 40 tys nie wiem czy zwrotne ale wiem ze daja. nawet jak trzeba bedzie je oddac to i tak jest lepiej bo zawsze na start jakas kasa jest. i do tego bez oprocentowania
---------- Post dopisany at 15:11 ---------- Poprzedni post napisany at 15:10 ----------
a wiesz dokladnie co? biznes plan sami robiliscie?
Nie wiem jak jest teraz, ale jak ja się starałem to było 6x średnia krajowa (ok 20 000) i jak utrzymasz działalność przez rok to nie trzeba zwracać, jak się położysz przed 12 miesiącem prowadzenia działalności to oddajesz.
Jak chcesz dotację z UP to najpierw musisz złożyć wniosek o dotację do kierownika, opisać ładnie co zamierzasz robić i na co przeznaczyć kasę i jak się im spodoba pomysł to dopiero ruszą temat. W miejskim UP dają max 21900. Najlepiej wziąć telefon, zadzwonić do ludzików od dofinansowań i wszystko Ci powiedzą jak jest u Ciebie
Pamiętajcie, że dotacja z UP tylko dla bezrobotnych. Także jeśli kolega jest np. studentem lub gdzieś pracował przez ostatnie 2 lata bodajże to nie dostanie dotacji na 99,9% (przynajmniej w moim wypadku tak było).
Firmę najlepiej przez neta założyć na stronie CEIDG. Oczywiście trzeba w tym celu też założyć profil ePUAP i go potwierdzić w odpowiednim punkcie. Z ZUSem tak jak ktoś napisał. Na początek ZUA. Jeśli będziesz wyrejestrowywał lub zawieszał to ZWUA. Nie wiem jak jest z DRA? Czy trzeba co miesiąc czy nie? Ja nie musiałem.
Zastanów się też jakim systemem będziesz płacił podatek. Karta podatkowa i ryczał są jednymi z najmniej uciążliwych wg mnie i sam ogarniesz papierologię. Ewentualnie na koniec roku do księgowej jakiejś po uzupełnienie PITa i tyle.
Życzę ogólnie powodzenia, bo z własnym biznesem dosyć ciężko teraz się utrzymać jak się nie ma wsparcia.
U mnie to wyglądało w ten sposób że na samym początku każdy musiał złożyć deklaracje uczestnictwa w projekcie (ja zakładałem działalność przez Urząd Miejski). W dalszym etapie były rozmowy kwalifikacyjne tzn. co chcę robić, dlaczego akurat to, jakie sa szanse na powodzenie tego pomysłu itd.
Następnie były jakieś testy osobowości, bardzo głupie sprawa bo w zależności jaką odpoweidź zaznaczyło się w teście wynik końcowy był podsumowaniem czy to co chcesz robić jest twoją mocna stroną. Dalszy etap to szkolenia o przedsiębiorczości, rachunkowości itd.
Najważniejszym elementem tego wszystkiego jest biznesplan.
U mnie był taki szkoleniowiec - niczym wykładowca na studiach. Powiedział co wiedział, nic go nie obchodziło czy ktokolwiek coś zrozumiał. On miał zapłacone aby przyjść i mówić przez 6 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku, przez 2 tygodnie).
Jako że szkolenia były do d*py, sam biznesplanu nie pisałem, bo nikt mi tego dobrze nie wytlumaczył, a skoro jż byłem bliski otrzymania odtacji to nie chciałem przyslowiowo "dać d*py" i spieprzyć wszystko przez biznesplan, dlatego za 500zł kupiłem.
Robił mi go gość ze szczecina, jak chcesz to odezwij się na PW a dam ci namiary). Biznesplan zrobił konkretny :D wszystkie wyliczenia itd itd, oczywiście typowo pod komisje rekrutacyjną, ponieważ ja tak chciałem. To co robie i jakie mam dochody, nie pokrywa sie z biznesplanem. Dla tej komisji muszą być duże kwoty, spore zarobki i to im sie podoba. Nie patrza jak to może wyglądać w rzeczywistości, no ale odpowiednia argumentacja musi byc :)
Otrzymałem 40.000zł -bezzwrotnie
dodatkowo 1495zł co miesiąc na ZUS, reklame, artykuły biurowe i inne niezbędne opłaty :) Wszystko zależy od inwencji twórczej w biznesplanie :)
o super to nie jest tak zle . dzis polece i popytam co jaki i gdzie. JA np to celuje w usługi remontowo-budowlane i tak to na codzien robie mam dwoch ludzi przyjetych a zawesze te 40 tys na drodze nie lezy. Zawsze spróbować można . a robote na ten rok juz mam z gory ustukana
To ty już masz firmę czy jak? Bo piszesz że masz ludzi przyjętych? Na czarno pewnie tego nie robisz.
W takim wypadku UP odpada bo tam TYLKO bezrobotni. Zostają ci różnego rodzaju dotacje z UM. Ale to nie zawsze jest tak jak napisał Frodus. Raz jest 40k a raz 30k.
Na czarno robimy i wlasnie mam teraz zamiar załozyc firme . do tej pory robilem sam ale co ja sam moglem zrobic? tylko wykonczenia . a tak to we trzech mozna nawet dom postawic i o to chodzi ze od maja zaczynamy dom jednorodzinny stawiac
Jak na czarno to zarejestruj się jako bezrobotny i złóż wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności.
Jak coś nie będziesz wiedział to pytaj. W 2013 r. przechodziłem przez to, otwierałem firmę dla dziewczyny.
W Maju na 60 wniosków, zakwalifikowało się 40, każdy otrzymał po 20 000 zł.
Z dotacja zależy od UP nie trzeba byc rok bezrobotnym wystarczy tylko status czyli miesiac
Nie napisałem że przez rok, wystarczy miesiąc
pytalem sie dzis trzeba byc rok a u mnie juz rok minał czyli jest ok. bartek moglbyś mi napisac jak to jest bo oni mi kazali poszukac w necie
Oni Ci kazali szukać na necie ?? dobre... od tego są żeby Ci wytłumaczyć.
Ogólne zasady przyznawania dotacji są takie same w całym kraju ale każdy urząd dodaje swoje podpunkty.
Jeżeli dobry znalazłem UP Pisz to tutaj PUP Pisz masz regulamin oraz osoba do kontaktu.
Całość wygląda tak:
- wypełniasz wniosek, osoba od dotacji sprawdzi czy jest dobrze wypełniony, jest to ważne ponieważ mogą Ci unieważnić dotację np. podasz inny PKD a inną działalność będziesz prowadził.
- musisz uczestniczyć w spotkaniach w klubie pracy, będą Ci tam głupoty gadać jakim być szefem, jak prowadzić skutecznie firmę itp. same głupoty wzięte z podręczników, które w rzeczywistości nie mają prawa bytu. Na koniec wypełnisz test czy nadajesz się na przedsiębiorcę.
- będziesz potrzebował poręczenia. Jest kilka opcji do wybrania, najprostszy to poręczenie osoby, która pracuję na umowę bez przerwy przez ostatnie 2 lata, której dochód wynosi chyba min. 1500 netto, osoba ta musi wybrać zaświadczenie o zarobkach oraz podpisać zobowiązanie w urzędzie pracy (ale to dopiero po decyzji o dotacji)
bardzo ważną rzeczą jest kosztorys zakupów. Musisz zapoznać się w swoim urzędzie co możesz kupić. Znam przypadek cofnięcia dotacji przez zły zakup jednego przedmiotu. Należy kupić środki trwałe. Nie wie jak jest w Twoim UP ale przeważnie nie można wliczać w dotacje materiałów, półfabrykatów, kosztów transportu, reklamy itp. Kolejną sprawą to wycena przedmiotów w kosztorysie. We wniosku ceny podajesz na dzień dzisiejszy, natomiast przy kupowaniu możesz mieć różnicę +/- do 100 zł, jeżeli coś przekracza 100 zł musisz składać pismo o zmianę specyfikacji zakupów.
Nie wiem jak jest w Twoim UP ale dawniej trzeba było napisać biznes plan. Ja nie musiałem ale i tak napisałem.
Opis zakładania firmy nie będę pisał, kolega wyżej Ci napisał.
Jeżeli dostaniesz dotację to spodziewaj się przynajmniej 1 kontroli.
