oświetenie wnętrza
mam pytanie co zrobić żeby sie lampki w środku zapalały po otwarciu auta z pilota a nie dopiero po otwarciu drzwi ? :) po dołożeniu centralnego do audi b5 przed liftem 96r
Jakiej firmy alarm ????? masz schemat podłączeń ???
noxon t3
---------- Post dopisany at 19:25 ---------- Poprzedni post napisany at 19:24 ----------
A nie ma 2 od modułu :) schematu ??? tam gdzie podpinasz kierunki, mase, plus itp
tylko to jest jeszcze
---------- Post dopisany at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany at 20:30 ----------
Prawdopodobnie nie masz możliwości pod kabinówkę ale możesz spróbować tym dodatkowym impulsem .
też właśnie myślałem nad tym :)
Słuchaj, sam dokładałem taki sterownik identyczny do centralnego (to nie jest alarm) i u mnie po kliknięciu na pilocie otwartej kłódki światło w środku się zapala.
Miałeś centralny fabrycznie? Znaczy czy po przekręceniu kluczyka otwierały Ci się wszystkie drzwi?
---------- Post dopisany at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany at 19:05 ----------
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-podlaczenie-sterownika-centralnego-zamka-opis-zdjecia-54846/
Robiłem według tego opisu i wszystko działa tylko "+" dałem do czerwonych kabli tam pod przekaźnikami a "-" do śrubki gdzieś przy karoserii, tylko nie patrz na kolor kabli w kostkach tylko na miejsce w którym są w kostce- u mnie kolory były inne niż u autora wątku
Po kluczyku ,Ty też miałeś po kluczyku ?
Tak po kluczyku zapalały się światła w środku, warunek taki że przełącznik musi być chyba na zapalanie po otwartych drzwiach, ale to taki banał:decayed:
Kluczykiem działa. bo masz w zamku styk o otwarciu drzwi i dlatego może od razu wysyła impuls.:kox:
zle mnie zrozumieliście zeby sie zaświeciło to muszę dopiero drzwi otworzyć :facepalm:
