mareksz82 4 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Witam Szukałem ale nie znalazłem pewnej odpowiedzi. Przy hamowaniu telepie całą budą, pomogło mocne parokrotne hamowanie, myślałem, że może któryś zacisk się zapiekł i puścił przy mocnym hamowaniu ale problem wrócił. Dodatkowo na uruchomionym silniku gdy wcisnę parokrotnie pedał hamulca to się pompuje i twardnieje w skrajnej górnej pozycji ale przytrzymany idzie powoli do podłogi. Dodam jeszcze, że siła hamowania osłabła, nie jest zła ale wcześniej siła była większa. I jeszcze jedno nie wiem czy to może mieć związek ale samochód nie ma takiego odejścia jak wcześniej i sądzę, że zaczęło to się wraz z problemem z hamulcem. Jakiś pomysł?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Wyebane tarcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daduś 0 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Tarcze moga byc krzywe i układ hamulcowy do sprawdzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szon01 0 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Z pedałem miałem to samo i okazało się że wystarczyło wymienić płyn.Stary był jakiś ciemny i nie wiadomo kiedy wymieniany.Terlepanie miał znajomy w Insigni i musiał wymienić tarcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 sprawdz metalowy kruciec wychodzacy z pompy vacum, przy pompie luka lubi sie luzowac i puszcze podcisnienie, czy tarcze byly ostatnio wymieniane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareksz82 4 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Mam samochód od 2012 i nie wymieniałem tarcz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 w b7 tarzce przegrzac to moment, jak wlecisz w kaluze to juz moze tak byc ze sie powyginają ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dracus6662 2 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 tarcze raz ,zapieczone tłoczki to może być druga strona medalu a prościej mówiąc tloczki przyblokowały tarcze ty jeszcze bardziej ja dopaliłeś być może wilgoć doszła i tak to wygląda klocki spalone o ile juz nie rozwarstwione , tarcza szrot bo nawet jak klocki wymienisz to będzie piszczeć przy kazdym hamowaniu , nie mówiac o biciu tarczy dodatkowo przy odrobinie szczecia mogłeś załatwic łozysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r-audi 0 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Mi tez szarpie ....wymieniam tarcze z klockami:thumbdown: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 szarpie po wymianie tarcz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Mi tez szarpie ....wymieniam tarcze z klockami:thumbdown: dokładnie oczysc piasty, najlepiej szczota czołową na szlifierce katowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 to chcialem zasugerowac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilku213 1 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Dokladnie. Włóż tarcze na nie wyczyszczona piaste... -.- hamulce niby nowe, wyeliminujesz sobie już to co zmieniłeś a problem tkwi dalej w tym samym Przerabialem to w b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejzor 0 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Ja miałem podobny efekt, jak nie odbijał mi ręczny... Przy hamowaniu szarpało, byłem pewien że z przodu. Sprawa raczej nietypowa i rzadko spotykana, ale w razie czego najprosciej sprawdzic zaciagajac ręczny na przyczepnej nawierzchni tak żeby koła sie nie zablokowały i przejechanie kilku metrów stopniowo go zaciagajac jeszcze mocniej. Jeśli wystapi szarpanie, przegrzane tylne tarcze, jesli nie i kola sie zablokuja, to tak jak pisza koledzy wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 nie bede zakladal nowego tematu podepne sie do tego, kupilem w tamtym roku uzywany ori zestarw s4 na przod , tyl zostal ori tymczasowo , teraz tak tarcze mialem w dobrym stanie coprawda nie wiem jakiej firmy....wszystko bylo cacy do tej pory ...znowu zaczyna mi yebac kierownica przy hamowaniu a szczegolnie przy skrecie w lewo stukanie slychac na odleglosc .....i co znowu czeka mnie zmiana tarcz ktorys raz z rzedu? co prawda przod bardziej dostaje po d*pie bo tyl seria ale juz by tak tarcze zcharatalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Jaki masz tam dokladnie zestaw ? Jaka srednica ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 przod s4 345/30 tyl zostal na razie ori b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Zadzwon do mnie to obgadamy temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Zadzwon do mnie to obgadamy temat oki wieczorkiem tyrkne ---------- Post dopisany at 15:41 ---------- Poprzedni post napisany at 09:05 ---------- Zadzwon do mnie to obgadamy temat dzieki dev za info cos przerwalo ale juz wiem na czym stoje , w razie czego bede w kontakcie thnx:hi: sorki za ot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
