Gibons Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Ile chciałbyś za lampy led te co będziesz wymieniał ?
Gość Stanley-AUDI Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 już są sprzedane , ktoś z forum je kupił ....
Mulat Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 Lampki bede sprzedawal jak wymienie na te po lifcie, tylko czekam jeszcze na odp. kolegow z forum, podzwonie i umowie sie na wymiane, wtedy dopiero bede je sprzedawal i na pewno zaczne od forum. Lampki sa w idealnym stanie, pewnie beda z wtyczkami:wink:
darecy Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 w klapie na pewno z wtyką, a w błotniku nie bym był taki pewny
proximpuh Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 Lampki bede sprzedawal jak wymienie na te po lifcie, tylko czekam jeszcze na odp. kolegow z forum, podzwonie i umowie sie na wymiane, wtedy dopiero bede je sprzedawal i na pewno zaczne od forum. Lampki sa w idealnym stanie, pewnie beda z wtyczkami:wink: W błotnik idą te same wtyki:wink:
Mulat Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Ok dzieki wielkie za wszystkie podpowiedzi.. Mam pytanko jeszcze odnosnie systemu start/stop, czy jest jakas mozliwosc wylaczenia go? oczywiscie poza przyciskiem lub np. zakodowania zeby dzialal odwrotnie? tzn. po odpaleniu auta zeby byl wylaczony a dopiero przyciskiem mozna by go zalaczyc?
jammerek Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Z tego co pamiętam można go napewno całkowicie wyłączyć. Ja się z nim oswoiłem i w sumie nie jest taki zły
Mulat Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 No mnie jeszcze na razie wnerwia:kwasny: i swietnie by bylo jak dalo by sie go zakodowac zeby dzialaj na odwrot, czyli dopiero po zalaczeniu przyciskiem.. A czy zna ktos jakikolwiek sposob kodowania tego systemu?
darecy Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 No mnie jeszcze na razie wnerwia:kwasny: i swietnie by bylo jak dalo by sie go zakodowac zeby dzialaj na odwrot, czyli dopiero po zalaczeniu przyciskiem.. A czy zna ktos jakikolwiek sposob kodowania tego systemu? z tego co pamiętam jak grzebałem w VCDS koło swojego start/stop to tak się nie da... jedynie elektronicznie wstawić moduł opartym na automatycznym przekaźniku, który po włączeniu silnika wyłączy Ci go na OFF.
Mulat Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 To juz jakas mysl:wink: a czy VCDS da sie go ewentualnie wogole wylaczyc?
darecy Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Tak, deaktywujesz funkcje start/stop tyko za pomocą vcds. iPad Tapatalk HD
mrv Opublikowano 22 Czerwca 2013 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Też jestem chętny na zamianę LEDA na nowy po lifcie.. Powiedzcie mi tylko czy w lifcie nie zmieniły się też lampy z tylu ?, i czy oprócz lamp nie trzeba wymienić przedniego zderzaka ? Tam są inaczej wycięte reflektory w B8 a B8 po lifcie. Szukam kogoś kto by to zrobił (wielkopolska)
Gibons Opublikowano 22 Czerwca 2013 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Jeżeli chcesz zmienić przód z b8 na b8lift musisz wymienić reflektory błotniki i maskę + pewnie jakieś duperele no i zderzak rzecz jasna.
mrv Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 No właśnie jest ktoś w stanie poratować jakąś dokładną specyfikacją, ktoś może to już przerabiał... ?? ---------- Post dopisany at 18:15 ---------- Poprzedni post napisany at 18:01 ---------- A teraz jeszcze dopier**le do pieca... a Może ktoś myślał o tym żeby założyć lampy od A7 do A4 ? mam magików którzy robią różne rzeczy z plexi i włókna szklanego robili już karoserię do aut, zderzak przedni by odpowiednio przerobili lub zrobili ale co z elektroniką itp... jak tuning to tuning ;D szeroko
zbigor Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Mogłby ktoś wytłumaczyć prosto i na temat co trzeba pomodzić by zamienić zwykłe zarówkowe lampy tylne w Avancie na te poliftowe ledy? Pójdzie plug&play czy jakaś kabloteka jest konieczna do rezania? I gdzie kodować VCDSem?
darecy Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 trzeba dodatkowo kablować, zmieniać wtyki i robić adaptację kanałów...
zbigor Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 A to jakaś wiedza tajemna czy może jest to gdzieś jakoś łopatologicznie opisane. Kuszą mnie ledy z tyłu... ---------- Post dopisany 05-07-2013 at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2013 at 20:29 ---------- Helloł.... Rzuci ktoś jakąś podpowiedź co zrobić by te ledy Lampy Audi A4 Avant B8 8K FL LED 2012 oryginalne (3374271292) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. zadziałały w aucie z lampami żarówkowymi?
wrclaguna Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Jedz tu to ci załoza oraz spytaj sie czy tez lampy mają , sam sobie nie poradzisz ==> Naviservice.com.pl - okablowania do systemów nawigacji satelitarnej
zbigor Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 A mógłbyś choć troche mnie ukierunkować ale nie w sensie na Józefów :wink:tylko bardziej co trzeba zrobić ? Mam support w postaci kumatego mechasa i kumatego elektryka z ASO innej marki. Do tego VCDS, oryginał VAGCOM , ELSA i ETKA a za niedługo będzie też VAS. Jest wiec ogólna wiedza techniczna i sprzęt. Potrzeba tylko troche naświetlić temat...
