ciśnienie oleju 1. 8 avj
Cześć koledzy mam takie pytanko o pomiar ciśnienia oleju, bo nie wiem czy wymienić napinacz czy zacząć od pompy oleju.tak to wygląda po pomiarze
silnik zimny wolne obroty 3,5 bar , 3000obr-4,5bar
silnik rozgrzany 90 C wolne obroty 1,5bar 3000obr-4bar.bardzo prosze o pomoc.Oczywiście problem z klekotaniem na zimnym , czasem i na ciepłym.
niby na mega goracym od 1.5 do 2 na wolnych ja na zimnym mam 5,5 wymienilem napinacz i cisnienie nie wzroslo ale przynajmniej nie klepie przy odpalaniu
Jaki olej lejesz? przewody odmy sa drozne?
czysciles kiedys smoka?
Przewody drożne.Smok był czyszczony.Olej Mobil 5w/40.
---------- Post dopisany at 20:08 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
Najbardziej mnie ciekawi czy to ciśnienie oleju jest ok.Bo jak jest spoko to zaczynam od napinacza.
---------- Post dopisany at 20:15 ---------- Poprzedni post napisany at 20:08 ----------
AZCARS jak masz 5,5 na wolnych na zimnym to i tak masz o 2 bary więcej ode mnie.Dzięki za info.
zacznij od sciagniecia misy i sprawdzenia czy smok pompy oleju nie zatkany, odrazu wyczyść profilaktycznie, sprawdz cisnienie oleju ma byc okolice 1.8bara na cieplyn na wolnych i 3.5-4.5bara przy 2000rpm.
jak dalej ponizej tego , to zmień pompe oleju
zalewac zawsze 5W40 millers , motul, mobil full syntetyk, broń Boże półsyntetyk (hc - hydro crack)
pisał że smok był czyszczony
cisnienie oleju jest przyzwoite, ale nie wiemy jaka jest wydajnosc pompy i tutaj jest zbita d...
Najgorsze jest to że nie klepie za każdym razem.Czasem można 10 razy odpalić i jest cisza nawet jak kilka dni postoi.czasem codziennie.Chyba trzeba będzie zrobić wyliczankę entliczek pętliczek na kogo wypadnie.....Podobno pompa ma zawór który trzyma ciśnienie w głowicy i tak się zastanawiam bo jeszcze przy każdej wymianie oleju jak odpalam to jest masakra tak klepie przez chwile.
Pompa ma tylko zawor przelewowy nic innego
