TyBucu Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Od 4 dni mam problem z ori alarmem od Audi. Alarm włącza się bez przyczyny o każdej porze dnia i nocy, najczęściej po kilka razy z rzędu, budząc przy tym połowe osiedla, która i tak mnie już wystarczająco nienawidzi. Prubowałem wyłączać czujniki ruchu, to samo. Oświetlenie wnętrza też bez zarzutu, więc to raczej nie krańcówki... Centralny działa normalnie, żadnych objawów oprócz alarmu po 2 serie w odstępach około 2-3 godzin. Jest to przedlift więc nie chce się łączyć z pompką centralnego, ani z "45" interior monitor. Pomóżta pany bo sąsiedzi już sie zbierają z widłami i pochodniami:bicz:
PhiL Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Głowy za nic nie dam bo koło przedlifta blisko nawet nigdy nie stałem ale odłączyłbym na trochę całkiem sterownik z dozoru wnętrza ten pod kanapą i wtedy jeśli nie będzie wył to jednak ultradźwięki albo rozwarty obwód w którejś z tylnych szyb bym obstawiał. A jeśli dalej będzie wył a nie nabiją Cię na widły to trzeba będzie pomyśleć nad jakimś innym sposobem.
majkel_majki Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Prawdopodobnie uszkodzony alarma, VAG powinien łączyć się ze sterownikiem bez problemu.
TyBucu Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2014 Tak, ale centralka nie ma wejscia lini K, więc raczej mało prawdopodobne żeby sie połączyła. To przedlift. PhiL, gdzie ten sterownik znajde pod kanapą, tam widze tylko sterownik ABS, ultradzwięki wyłączam za każdym razem wychodząc przyciskiem. Co do tylnych szyb miałem przekładke z 2x na 4x, wiązka była grzebana z polifta i faktycznie nieraz mi tylne szyby wariują, ale do tej pory nie było problemu z alarmem.
majkel_majki Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Chyba że tak, u mnie w roczniku 97 mam połączenie z alarmem przez VAG. Jeżeli masz kombinowaną instalację na tyle to poszukaj problemu tam, może coś przywiera albo dostało wody.
PhiL Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Sterownik powinien być po podniesieniu siedzenia tylnej kanapy widoczny na samym środku. Małe czarne pudełko ~5x10cm z czerwoną wtyczką na 16 pinów zdaje się. A mówiąc o tylnych szybach miałem na myśli te które są w karoserii. Szyby tylnych pasażerów nie mają związku z alarmem.
TyBucu Opublikowano 23 Maja 2014 Autor Opublikowano 23 Maja 2014 Odgrzewam kotleta... Ten sam problem, jakis czas bylo spoko, samo sie naprawilo... Teraz nie ma sygnalu potwierdzenia, czasem sobie trabnie kilka minut po zamknieciu. Chwila moment i zaraz zaczyna grac orkiestra, przewaznie: a) w srodku nocy (tak 4 nad ranem) tuz po tym jak zdaze siasc wygodnie w fotelu po pracy c) chwile przed deszczem d) w trakcie jazdy Wszystko suche, wiazka posprawdzana, krancowki i mikrostyki tez.
Masterek Plasterek Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Kolego a jaką masz syrenę od alarmu , aktywna z akumulatorkami czy sam głośnik . W aktywnych z akumulatorkami robi się kogiel mogiel w środku , baterie się wylewają . Sprawdź syrenę , a moduł alarmu masz pod kanapą na środku .
maniekaudia4 Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 znalezione na innym forum, ale może się komuś przydać w razie problemów z alarmem znalezione na [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza : FAQ - Najwieksze forum uzytkownikow aut Volkswagen Golf - Otóż, jeśli po otwarciu drzwi kierowcy: 1nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk działa przy otwartych drzwiach - tzn. że uszkodzona jest DIODA 2nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk NIE działa - uszkodzony MIKROWŁĄCZNIK. 3 nie działa alarm, światła w drzwiach, centralny, bzyczek albo wszytko inne wariuje a podłączaliśmy ostatnio radio - ZLE PODŁĄCZONE RADIO (masa) Źle podłączone radio Moduł komfortu sprawdza, czy po wyjęciu kluczyków z stacyjki nie ma jakiegoś aktywnego urządzenia (radio może nawet nie grac, to nie jest ważne). Gdy zle podłączymy radio (zle podłączone kabelki do masy w wtyczce, od razu przestanie migać czerwona dioda od ryglowania w drzwiach kierowcy zazwyczaj przestaje działać deadlock w zamkach (można je otworzyć od środka po zamknięciu). Najczęstsza przyczyna szczególnie w radiach firmy Pionner i ich wtyczkach jest zdublowana masa, wystarczy przeciąć kabel od masy przy radiu by wszytko wróciło do normy (dla pewności wcześniej odlacz radio i upewnij sie ze działa wszytko ok)
TyBucu Opublikowano 28 Maja 2014 Autor Opublikowano 28 Maja 2014 1.Nie mam modulu komfortu... 2.cale oswietlenie dziala jak nalezy 3. syrena to zwykly glosnik. Gdyby chociaz mozna bylo sie vagiem podlaczyc, ale nie no bo przeciez po co do alarmu kabel K pociagnac... shnitzle inglostadowskie jedne glupie...
maniekaudia4 Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 W przedliftach kodowanie alarmu powinno być w [select Control Module -> 35Cent. Locks -> funkcja 07] jest połączone razem z centralnym zamkiem. W 35Cent. Locks możesz zrobić test alarmu. u mnie działa (audi z grudnia 97r)
