Łożysko huczy wymiana na jakie ?
audib8
Podczas jazdy z prawego przodu dochodzą dźwięki charakterystyczne dla łożyska, prawdopodobnie muszę je wymienić.
Podpowie ktoś czy można kupić samo łożysko czy razem z piastą i jakiej firmy polecacie, a może używki na allegro?
Można wymienić samo łożysko . Polecam now e nie. jakieś używki . A co do firmy to zależy co kto lubi . Ja zakładałem SKF-a .
SKF VKBA 6649
FEBI 30271
SWAG 713 6109 00
ale jeszcze sprawdz czy na 100% pasuja
:facepalm:
Stać cię na B8 a na nowe łożyska już nie ???
raczej używek nie ma co wkładać, nowe nie kosztuje majątku
fag ruville snr, skf, febi(sprawdź co w środku)
na pewno nie kosztuje specjalnie więcej niż do b6
mam podobna sytuacje w swojej B5 wydaje mi sie ze chuczy prawe koło
Jak sprawdzic czy łozysko jest do wymiany
Jakie pole polecacie na to sposoby
Jechac na stacje diagnostyczna ???
Jak to zawsze mówię polecam Fag bo w pudełku Skf Italy, a w pudełku Skf na ogół Skf China. ;-)
Nie polecam Swag bo to chińska tandeta zamawiania przez biuro w Niemczech i nie zawsze się do czegoś nadaje. ;-)
Bierz FAGa ja takie zakładałem. Takie też ponoć idą na 1 montaż. Cena 280zł + 150zł wymiana. SKF też jest dobry ale 2 razy droższy
Stać mnie na nowe, ale są różne opinie, że nie są trwałe stąd pytanie o ew. oryginalne używki. Dzięki pozostałym za pomoc
---------- Post dopisany at 08:28 ---------- Poprzedni post napisany at 08:26 ----------
a powiedzcie jeszcze czy kupować od razu z piastą czy lepiej zaprasować?
Tylko po co ci drugie piasty ?
Ale, kto bogatemu zabroni.
Bierz nowe,łożyska też,tarcze i klocki także.Będzie komplecik.:decayed:
Najlepiej to sprawdzisz na zakręcie (łuku) skręcając w lewo i jadać z predkoscią ,jeżeli huczy wyraźnie głośniej to prawe do wymiany i na odwrót,na stacji diagnostycznej chyba ci nie pomoże.
nie każdy chce zaprasować, a Ci co mają możliwość twierdzą że to nie zawsze się udaje :/
Jak nie umie to się nieraz nie udaje faktycznie.
Jedzie się tam gdzie to potrafią zrobić a nie do byle jakiego kowala.
Przynajmniej jest gwarancja że jak źle wciśnie to zapłaci za to.
Podnoszą wam autko i kręcisz kołem od razu słychać ze łożysko do wymiany głośny terkot ...
Juz to przerobiłem w Wigilie wymieniłem łożysko, 120zł za wymianę.. a łożysko chyba 220zł FAG idzie na pierwszy montaż.. i wymienień, bo sie może zatrzeć.. mi w ostatnie dni mega juz huczało a jestem mega wyczulony na odgłosy a na początku nikt nie słyszał prócz mnie tylko każdy patrzył jak na dziwaka..) a na końcu to niezło wytrzymać tak huczało
