michall51 Opublikowano 6 Listopada 2019 Opublikowano 6 Listopada 2019 (edytowane) W dniu 26.05.2019 o 14:37, tytex2 napisał: Problem jest z zaciśnięciem przewodów i nagrzewnicy żeby naszła na to obejma i można było to skręcić. Zauważyłem, że jest to największe utrudnienie przy wymianie nagrzewnicy. Znalazłem pomysł żeby odkręcić aluminiowe przewody na podszybiu aby zapobiec efektowi sprężynowania. Jutro chyba tak zrobię. W komplecie z nagrzewnicą były 2 standardowe uszczelki i 2 zwykle oringi, które prawdopodobnie nie są potrzebne. Edit: żeby zaoszczędzić wam nerwów które zjadłem na wymianie ważne info: nagrzewnica nissensa w zestawie ma niepasujące uszczelki, jak mimo wszystko ja kupiliście to trzeba zostawić stare uszczelki albo kupić komplet Ori z obejmami za 47zl Jak odkręcić te aluminiowe rurki na podszybiu? Może wtedy nie będzie tego efektu sprężynowania... Bo za Chiny nie mogę rozłączyć rurek od nagrzewnicy... A wiadomo śrubokręta nie chce tam pchać żeby ich nie zniszczyć... Myślałem żeby WD - 40 tam trochę psiknąc, lecz nie wiem czy to bezpieczne. Jak sądzicie? Górna rurka trochę się rozchodzi, ale mało, a dolna prawie wcale Edit. Zdjąłem gumowe uszczelnienia na podszybiu, te w których siedzą aluminiowe rurki, wtedy rurki przy nagrzewnicy maja więcej luzu i się udało. Pozdro Edytowane 6 Listopada 2019 przez michall51
Piskor85 Opublikowano 13 Listopada 2019 Opublikowano 13 Listopada 2019 Witam przerabiałem i bez zadnego sciagania deski w b7 1 h roboty a i nagrzewnica za 80 zl z allegro dziala jak nalezy wiec chyba bez sensu bulic za ori 1
malina767 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Siema. Jest ktoś z łódzkiego i by mi to odpłatnie ogarnął bez scisgania dechy?
GreGoriO Opublikowano 13 Grudnia 2019 Opublikowano 13 Grudnia 2019 tak, spokojnie w 2-3 godziny samemu ograniesz. w sieci masz kilka filmików jak to zrobić
gwgelo Opublikowano 4 Stycznia 2021 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Opowiesci o niemozliwosci wymiany nagrzewnicy bez demontazu deski sa wyssana z palca. Wymiana jest mozliwa i wcale nie zajmuje az tak duzo czasu. Jako amator mechanik zrobilem to w okolo 2 godziny plus ewentualna wymiana i plukanie calego ukladu - Odpinamy klemy od akumulatora - spuszczamy plyn chlodzacy przez korek na dolnym wezu chlodnicy lub czujnik w zaleznosci od modelu - odkrecamy plastikowa obudowe pod kierownica - wypinamy kostke od czujnika pedalu gazu bo przeszkadza - okrecamy plastikowa oslone nagrzewnicy (jak dobrze pamietam dwa wkrety M6) - nagrzewnica jest juz na wierzchu, odkrecamy opaski mocujace nagrzewnice do rurek i delikatnie rozlaczamy zeby nie uszkodzic uszczelek, wyleje sie troche plynu - wysuwamy nagrzewnice, wciskamy pedal hamulca bo troche przeszkadza i blokuje - analogicznie montujemy nowa nagrzewnice odwracajac kolejnosc dzialan Zabieralem sie do tego ponad rok bo wszedzie wszyscy straszyli ze sie nie da bez demolki i fachowcow a tu jednak sie da
Bari Opublikowano 6 Stycznia 2021 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Witam . Chciałbym wymienić nagrzewnice w a4 B7 wersja Anglik czy ona będzie po tej stronie co w pl wersji czy muszę cały kokpit zdejmować ?
Kaziorek Opublikowano 6 Czerwca 2021 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Hej , odświeżę trochę temat Czy ktoś z Was po wymianie nagrzewnicy spotkał się z problemem wydostawania się gorącego powietrza właśnie z nagrzewnicy na prawą nogę kierowcy ? Myślałem na początku że to kwestia silniczków od klap , ale sprawdziłem i niestety nie. Później myślałem , że to nagrzewnica elektryczna, ale też nie. Klima pięknie chłodzi ze wszystkich kratek a od strony nagrzewnicy wydostaje się gorące powietrze... Dodatkowo czy powinno tak być , że cały czas przy włączonej klimie napierdziela gorące powietrze z nagrzewnicy ? Pozdrawiam, Piotrek
bobikos Opublikowano 6 Czerwca 2021 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Jeśli wieje ciepłym powietrzem to wg mnie źle doszczelniłeś połączenie nagrzewnicy z obudową nawiewów. Przez nagrzewnicę cały czas płynie gorący płyn, temperatura jest regulowana ustawieniem klap. 1
Kaziorek Opublikowano 6 Czerwca 2021 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem Chodzi Ci o samą obudowę nagrzewnicy? Z kratek nawiewu leci powietrze takie jak ustawie w klimatroniku a gorące powietrze dmucha na wysokości prawego kolana , dokładnie z nagrzewnicy
bobikos Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Dobrze zrozumiałeś, chodzi o miejsce gdzie zamontowana jest nagrzewnica. Połączenie nagrzewnicy z obudową powinno być szczelne. Teraz masz pewnie przedmuch i Ci wieje na kolano.
Kaziorek Opublikowano 8 Czerwca 2021 Opublikowano 8 Czerwca 2021 14 godzin temu, bobikos napisał: Dobrze zrozumiałeś, chodzi o miejsce gdzie zamontowana jest nagrzewnica. Połączenie nagrzewnicy z obudową powinno być szczelne. Teraz masz pewnie przedmuch i Ci wieje na kolano. Wychodzi na to, że brakuje mi jednego plastiku , czy dałbyś radę zrobić mi zdjęcie obudowy przy nogach ?
Kaziorek Opublikowano 10 Czerwca 2021 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Może ktoś z Was zobaczyć jaki ma rozmiar nagrzewnicy w zamienniku? I napisać albo podlinkować który będzie git do B7 ? Ja kupiłem nissen , który wychodził wg Vin-u
bobikos Opublikowano 15 Czerwca 2021 Opublikowano 15 Czerwca 2021 tu np masz wymiary allegro.pl ALLEGRO.PL widać też taką taśmę piankową do uszczelnienia połączenia.
