Cieknąca pompa paliwa
Witam panowie kilka dni temu zauważyłem, że wycieka mi paliwo z pompy. Po odpaleniu silnika są się z pod tej górnej pokrywki....czy jest to rozbieralne i czy mogę to zrobić we własnym zakresie ??
[/color]a dokładnie z pod tego górnej pokrywy...jak niżej
jak z tej gornej tylko cieknie to bez problemu,odkrecasz 4 srubki dekiel do gory wymieniasz uszczelke i tyle tutaj masz wszystko opisane http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-czyszczenie-nastawnika-pompy-vp37-lishoo-61251/?highlight=czyszczenie+nastawnika
widze ze muzze sie uzbroic w kluc, torx a ten czwarty co to ,a wynalazek?ile kosztuje taka uszczelka?
tą dziwną aby odkręcić wystarczy nasadka 7mm na klusz sztorcowy"grzechotka" którą nabijesz na łeb śruby i ją odkręcisz bez problemu.
o super wielkie dzięki. A po odkręceniu powierzchnie odtłuścić czy tylko uszczelka i zakręcić ?? Sorki, że się pytam o takie pierdoły ale przy pompie to nic nie ruszałem...
uszczelka 10zł
nie musisz odtluszczac. przetrzyj tylko powierzchnie styku szmatka i połóż pokrywę z nową uszczelka. skręc śruby tak z wyczuciem i wystartuj silnik.pompa sama się odpowietrzy.
Panowie a na takiej pompie przy takich mrozach można jeździć ?? Może rozwalić całą pompę jak są takiemrozy i cieknie z pod nastawnika????
nic ci nie rozwali ani paliwo sie nie cofnie.to jest nie duza nieszczelnosc mozna powiedziec ze zapocenie lecz ropa tak sie rozprzestrzenia po elementach ze wizualnie wyglada jakby sie lyło ciurkiem.
a nie grozi to jakimś zapaleniem .... iskra paliwo itd??
ON nie jest tak palny jak PB ze wzgledu na to, ze nie paruje tak jak benzyna. Nic zlego sie nie stanie.
Panowie wielkie dzieki za informacje
ja bym tak nie jedzil
Panowie bo własnie dzwoniłem do mechanika i mówił, że w takich przypadku jeśli cieknie z górnej to odrazu wymienia się dolną - nie wiem czy chodzi o to, że jak z górnej leci to nie widać czy też z dolnej czy poprostu jest tak, że jak jedna to i drugą ???....i później dawkę paliwa vagiem trzeba ustawić ??
---------- Post dopisany at 19:29 ---------- Poprzedni post napisany at 19:00 ----------
nie ma gdzieś jakiegoś fotostory ?? Vag mam tylko jak zczytać dawkę przed i później jak ustawiać i gdzie w Vagu?
Przecież damian81Z podeslal ci watek...
jak sie nie znasz to lepiej samemu tego nie rob
zgadzam sie z kolega jak nie czujesz sie na siłach to lepiej odpusc samodzielna wymiane, z gorna uszczelka pod deklem niema problemu ,gorzej z dolna (pod nstawnikiem) najlepiej robic to z vagiem
a rozrzad po co robić ? chyba ze czas na jego wymiane ?
