1.9 Tdi falujące obroty po rozgrzaniu silnika.
Co może być podsuńcie jakieś rozwiązanie na falujące obroty występujące po rozgrzaniu silnika.
Zaczęło się od tego że silnik w pewnym momencie zgasł po drodze,co sie okazało był straszny syf w zbiorniku trzeba było spuścić paliwo i był czyszczony cały zbiornik.Po zabiegu zalane świeże paliwo oczywiście i nowy filtr paliwa.O tego czasu silnik nierówno pracuje po rozgrzaniu.
Podsuńcie jakieś pomysły co może być.
Błedy sa ?? jakie napięcie rsw i dawka ? w jakim zakresie falują obroty ?
Błędów brak .Obroty od 600 do 1000,napięcia i dawka nie sprawdzane.
A jaką masz dawkę ?? a i napięcie rsw skacze razem z obrotami ?
Nie sprawdzana dawka i napięcie też.Podczepię Vaga i sprawdzę.
Jak auto zachowuje się podczas jazdy,przerywa???
Odłącz kostkę od skrzyni jak ustanie to nastawnik do czyszczenia.
Nie mruga kontrolka od grzania świec???
Auto zachowuje się normalnie podczas jazdy nic się nie dzieje i żadna kontrolka się nie zapala.
Silnik troche gorzej pali niż wcześniej ale tylko z nocy świece dobre.
A gdzie się znajduje ta kostka ?
Koło prawego przegubu wew jak stoisz przodem do maski,pod wysprzeglikiem,są dwie i obie odłącz:wink:
sprawdz to co napisał bartek i tyle najlepiej zrób log statyczny gr 1 pewnie i tak nastawnik do czyszczenia
Postaram się zrobić log.Jaki nastawnik ''nastawnik pompy wtryskowej ''?Napisz coś więcej .
Paliwo ze zbiornika te syfiaste przez filtr przedostało się do nastawnika pompy wtryskowej co powoduje zakłócenia jego pracy:decayed:
Można ten nastawnik samemu wyczyścić ?
można , jest to opisane na forum krok po kroku.
Tak ale bez vag to marne szanse.
Znalazłem jest cała instrukcja .
