Wymiana rozrzadu wraz z napinaczem hydraulicznym?
Witam,
proszę o poradę - czeka mnie pierwsza wymiana rozrzadu przy audi a4 b6 2.0 130KM alt 2003r. sedan, przebieg niecałe 140tyś km.
Przymierzam sie do wymiany:
- paska rozrzadu (firma Contitech)
- rolki napinajacej (firma INA)
- rolki odbierajacej (czy tez prowadzacej) (firma INA)
- pompy wody (zaproponowali mi firme SKF)
Proszę o opinie na temat firm tych czesci, moze polecicie cos lepszego :)
Jakie elementy sa mi jeszcze potrzebne do tej wymiany?
I najwazniejsze - czy powinienem wymienic tez napinacz hydrauliczny?
Dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam :)
Ja u siebie zalozylem identyczny zestaw poza paskiem, bo ja zalozylem Gatesa i jestem bardzo zadowolony. Jak juz bedziesz mial wszystko rozlozone to warto sprawdzic sam napinacz i lancuch. Moze okazac sie ze slizgi sa wytarte albo lancuch wyciagniety, wtedy wiadomo ze warto zmienic. A jesli tyrkocze przy rozruchu to i wariator do podmianki.
Napinacz sprawdź, u mnie się okazało, że praktycznie nie pracował ...
Witam,
Nie kupuj aby pompy wody SKF. To po pierwsze. Napinacz hydrauliczny teraz praktycznie jest nie dostępny bo chyba ktoś doszedł do wniosku że on i tak nie pracuje:decayed:
Kup cały rozrząd INA nr(530054610) + pompę wody albo Hepu albo Ruville:hi: Jeżeli nie zmieścisz się w 400zł to pisz bo Cie ktoś naciąga:decayed:
Witam,
Do 400pln z pompą wody może być ciężko (na markowych czesciach)... nawet od kolegów z forum
Witam,
:facepalm: Podrzucić Ci skana cen po ile to kupuje?:decayed:
Zgadzam się pompa skf nie dobra miałem u siebie wcześniej nie polecam
Cena za pasek (Contitech), dwie rolki (INA) i pompe wody (SKF) to ok. 560 zł.
Wandej myslisz ze caly rozrzad z INA i pompa Ruville'a beda tansze? Czy wystepuje pasek firmy INA i czy nr rozrzadu ktory podales wystarczy w hurtownii, bo nie robie tego w serwisie?.
Zapytam Cie jeszcze o napinacz (firma SKF - cena ok. 190zł) uwazasz ze nie ma potrzeby wymiany bo jego dzialanie w tym ukladzie i tak jest daremne?
Rozbierales rozrzad w ALT? Jest tam rolka napinajaca i jej ramię opiera się o tlumik drgań. Jednak jeżeli dobrze napniemy pasek ramię nie dotyka do tlumika. Handluje tym więc wiem co mówię i mam taki rozrzad na polce:wink:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Podaj ceny jakie masz na poszczególne części. Pozdr
Panowie i jak z tymi czesciami bo mojej oooo wybilo 250tys km na blacie i czas chyba wymienic rozrzad.jakie czesci mam kupic?
Poszukaj w dziale ofert firm znajdziesz np tom77 który na pewno dobierze ci cos w dobrej cenie lub kolega wyżej WANDEJ.
Przymierzam się do wymiany rozrządu,jaki sprawdzony zestaw byście polecili.
Przebieg 145000tyś/km,na pasku rozrządu są jeszcze napisy AUDI Ww.
Komplet Gates pasek napinacz tłumik drgań z rolką.
Komplet INA pasek napinacz rolka bez tłumika drgań ,niby oryginał made in china.
Jeśli chodzi o pompę wody to sprawdź czy masz oryginalną ze znaczkiem VAG- tak to jedziesz z nią do ASO zostawiasz i bierzesz nową za jakieś 200zł(dokładnie nie pamiętam).Jeśli nie masz oryginalnej pompy albo chcesz mieć wcześniej pompę to skombinuj jakąś inną oryginalną i zrób jak powyżej.Ja gdzieś chybaman prawie nową SKF może z tydzień siedziała w samochodzie.
A jak nie ma się oryginalnej - ile w ASO by nowa kosztowała, orientujecie się może?
A więc rozrząd wymieniony przy przebiegu 148000km wszystkie części były oryginalne AUDI ,obeszło się bez rozbierania pasa przedniego :wink:
Ja u brachola w hurtowni za rozrząd zapłacę 250zł + pompa za 115 ^^ Jeszcze przy okazji świece po 17zł za sztukę BKUR5ET-10.Rozrząd INA,pompa nie pamiętam :wink:
witam. co powinien zawierać kompletny rozrząd? kupiłem wczoraj rozrzad jest tam pasek,rolka z napinaczem i napinacz hydrauliczny? tylko ze ten napinacz nie wygląda na hydrauliczny jest to rolka na kawałku blaszki aluminiowej. czy to wszystko będzie pasować??
