Symphony I - problem z wyszukiwaniem stacji.
Witam. Szukałem jakiejś instrukcji do tego radyjka ale nic po naszemu niestety nie znalazłem. Chodzi o to że jeśli włączam "seek" radio przelatuje od dołu do góry częstoliwości i nie łapie żadnej stacji. Manualnie wszystko jest w porządku. Ktoś wie jak to poprawić?
może to us to wtedy nic nie znajdzie
Jak szuka stacji.. podaj co ile przeskok robi jak krecisz galka w celu ustawienia czestotliwosci. Moze byc us...wczesniej jakie radio bylo itp?
Fabrycznie jest symphony. Jak krece galka to normalnie sie ustawia a problem jest w szukaniu stacji bo caly zakres czestotliwosci przeskakuje i tak w kolo macieju. Ksiazke do radia mam ale ja ni w zab nie umiem szprechac :P cos moze trzeba w ustawieniach poprzestawiac ale jeszcze nie odkrylem co. Jak narazie metoda prob i bledow wciskam co popadnie a noz sie uda :)
Ale pytanie było o ile przeskakuje o 0.05 czy o 0.1? Może masz nie podłaczoną antene albo zepsutą.
Wydaje mi sie ze przeskakuje o 0.1 , jutro jeszcze dokladnie sprawdze. Jak manualnie sie nastawi to stacje normalnie odbiera i gra czysto jak jest zasieg oczywiscie
Wygląda na to że us.
pomylilem sie z am i to jeszcze o 5 lub 10 hz a nie 0.1 albo 0.05 w usa stacje fm sa co 3hz. Wiec Twoje radio jest ok. Pewnie problem anteny albo wyłacz TP.
