jak długo u was grzeją swiece żarowe? ciężko pali poniżej -10
mAti_brd
zastanawiam się jaki założyć dalej 95Ah 740A taki siedzi czy może BOSCH SILVER S5 80 85Ah 800A P+ ewentualnie VARTA SILVER 85Ah 800A mają większy prąd rozruchowy co jest mile widziane w dieslach :wink:
dodam że codziennie minimum 20km w jedną stronę robię
co polecacie bądź na czym Wy jeździcie?
Ja kupiłem ten,Varta Silver 77Ah 780A myślę że Ci taki wystarczy
bardziej mnie interesują wypowiedzi posiadaczy 2 litrówek z dość bogatym wyposażeniem które zużywa mnóstwo energii :wink: ale dzięki za info
za mocnego konia tez nie można wstawic ze względu czy zdoła go dymać alternator. ja tesciowi zamontowalń aku firmy Sznajder.
Varta i Bosch to to samo badziewie. Sam zresztą mam Boscha S5 i po 3 latach normalnego użytkowania + autko na noc zawsze w ciepłym garażu aku daje już pewne oznaki trupa. Podłączyłem go u siebie ostatnio do testera Magneti Marelli i okazało się że zostało mu 60% maksymalnego prądu rozruchu.
Dawniej powiedziałbym włóż Centra Futura bo parę lat temu były naprawdę dobre. Teraz się zepsuły i to nie ta sama jakość. Ponoć wg mojego dostawcy pałeczkę po tej Centrze przejął Exide Profesional. Fakt parę ich zamontowałem i ciągną rozrusznikiem jak głupie wg mnie godne polecenia.
mAti_brd a w ogóle ładowanie altka na czysto i pod obciążeniem odbiorników było sprawdzane...??
Paweł masz racje a.d Centry - szajs zaczeli produkować...
no dobra a teraz jak już temp jest blizej 0* jak fury wam zapalają...? bo mi pięknie stwierdzam... (jak były tem wielkie niskie temp to chciałem nagrac film ale zawsze zapominałem z rańca)
ładowanie w granicach 14.15v pod obciążeniem navi nawiew światła itp
rozkodowałem wlepkę aku się zgadza 95Ah a alternator mam 200A
a jak 200 to na luzie da rade dymać kostkę...
wyposażenie jest dość bogatę więc nie dziwne że dysponuję takimi mocami :wink: zastanawiam się czy 100 nie założyć
moze jeszcze ci doradzi ktos bardziej kompetentny w tych ...
sprawdzałem firmę mam moll-a (jakiej firmy były wkładane na pierwszy montaż? )próbuje go jeszcze reanimować z jakim skutkiem zobaczymy :slina:
Zakładaj największy jaki wejdzie, chyba że chcesz startować na 1/4 mili, to wtedy coś lżejszego :decayed:
kolego a centre future brałes pod uwage?(3lata gwarancji ) a odnosnie tego grzania swiec to mnie tez około 5 sek na mrozie około -10
dziś wymieniłem świece
jedna całkiem padnięta druga na wykończeniu była i dwie jak nowe były wymieniane jakiś rok temu w ASO ale ja cały komplet wymieniłem
naładowałem akumulator i czekam na mróz aby sprawdzić jak teraz będzie paliła
Ostatnio klient przyjechał że jak było -13C to musiał kręcić około 10-15 sekund.
Ja zadałem mu pytanie a przy -5C jak zapala - klient "bez problemu".
Jak się okazało 4 spalone świece żarowe.
Uważam, że i tak sobie silnik dobrze radził bez żadnej świecy.
też podobnie miałem teraz po wymianie nie było większych mrozów jak -5C więc nie mogę powiedzieć czy pomogło ale jak tylko mróz się pojawi to napiszę co i jak
No to pewnie napiszesz za rok :)
Będzie działać bez problemu nawet na -30C jak tylko aku masz sprawne.
ja bym sugerowal sprawdzic takze rozrusznik. W mrozach bedzie miał wolniejsze obroty ( a jak ponizej 280 ) to troche kreci zanim zapali...
Tak bynajmniej bylo w b6 brata, dopiero po regeneracji rozrusznika jak reka odjąc
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
przyszły cieplejsze dni i kręci dość dobrze więc zmienię przed następną zimą bo zapewne lato wytrzyma
u mnie od 09.11.2007
