RNS-E - Brak zasięgu satelit GPS
Witam wszystkich, mam problem z nawigacją w moim rns-e - nie widzi żadnych satelit GPS. Kupiłem nową antenę (z tej aukcji: Antena GPS FAKRA do MFD2 RNS510 RNS-E OPEL MERC (3904411497) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.) ale usterka wciąż występuje i nie ma znaczenia czy antena jest podłączona czy nie. Poniżej wrzucam kilka fotek z trybu serwisowego:
Dodam tylko że prędkość na postoju jest stała 0km/h ale podczas jazdy np. 50km/h na navi pokazuje 100km/h. Rns-e jest dołożona do auta przez poprzedniego właściciela więc przyczyn może być wiele ale mam nadzieję, że jakieś pomysły macie:)
Pozdrawiam i z góry dzięki.
kodowanie prawidłowe?
A sprawdzałeś błędy vagiem? Myślę ze skoro nie działa to musiało zapisać jakiś błąd
vagiem w tej navi nic nie zrobisz inimum vcds lite lub vcds full, vag com tego nie rusza
Kodowanie nie ma nic z tą usterką wspólnego bo radio ma odbiornik GPS u siebie na pokładzie.
1. Antena GPS - mimo że masz nową sprawdził bym inną
2. Uszkodzony moduł GPS w radiu
@Pawelkiwi - brzmi drogo :)
Podpiąłem auto pod kompa i sczytałem następujące błędy:
Control Module Part Number: 8P0 035 192 A
Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H71 0750
Software Coding: 0301154
5 Faults Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
011 - Open Circuit
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
00878 - Connection to Speaker Front Left
011 - Open Circuit
00879 - Connection to Speaker Front Right
011 - Open Circuit
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
008 - Implausible Signal
Ostatni błąd spowodowany jest tym że nie jest podciągnięta komunikacja radia z zegarami ale to chyba nie ma wpływu na działanie gps. Nadmienię, że głośniki mimo błędów działają normalnie :slina:
Zrobiłem reset nawigacji i przestała czytać płytę z mapami... Wyświetla: Zły format plików? Wcześniej (przed resetem) mapę czytało... Coś nie mam szczęścia do audi :) bo to kolejne dziwne usterki w ostatnim czasie - ale nie tracę nadziei hehe
Dziękuję za aktywność! :)
---------- Post dopisany 06-02-2014 at 20:59 ---------- Poprzedni post napisany 04-02-2014 at 17:15 ----------
Czy ktoś posiada namiary na kogoś konkretnego w woj. lubuskim kto ogarnia temat rns'a w audi?
Panowie wrzuciłem do Rns-e nowe mapy z 2014 roku, ale nawigacja nie wykrywa satelit. Na mapach z 2013 roku wszystko działa OK. Co może być powodem takiego stanu rzeczy??
Mam nawigację BNS 4.2 spolszczoną (wyświelanie na FISIE), po wrzuceniu nowych map z 2013 roku mam podobną sytaucję jak ty nie wiem jak wygląda sytuacja ze starszymi mapami bo takich nie posiadam - antenę sprawdzałem i wydaję się ok - jak by ktoś doszedł co może być nie tak byłbym wdzięczny.
