daroA4 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Witam, mam pytanie dotyczące wyświetlania spalania chwilowego, przy normalnym ruszaniu komputer pokazuje 19-20 L / 100km czy to jest normalne w tym silniku 1.9tdi? Dodaje jeszcze błędy z komputera i logi. Pozdrawiam 18062 Tablica przyrządów - zapamiętane błędy brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17664 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie do plusa/przerwa brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 18009 Napięcie zasilania sterownika silnika za niskie brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 668 Napięcie na zacisku 30 za niskie nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 1367 Wyłączenie pompy centralnego zamka brak osprzętu / nie związany ze sprzętem Dynamiczne MB: Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Statyczne MB: Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grzybek31 Opublikowano 2 Lutego 2014 Opublikowano 2 Lutego 2014 sprawdź jaka jest temperatura na vcds a jaka na blacie często jest tak ze czujnik na zegary daje dobrą 90 stopni temperatura do sterownika np 40 stopni . Ja bym wymienił czujnik temperatury profilaktycznie i pewnie będzie ok polecam ori np w inter cars jest ze skody za jakieś +-50 pln
grzybek31 Opublikowano 2 Lutego 2014 Opublikowano 2 Lutego 2014 masz niedoładowanie od 3,8 tyś ale bardzo małe 0.1 bar przepływa trochę tnie , proponuje umyć przepływkę i powinno być lepiej i sprawdzić podcienienia:wink:
goldi Opublikowano 3 Lutego 2014 Opublikowano 3 Lutego 2014 a ja proponuje wydłubać katalizator ze środa zostawic puszkę bo masz przeładowanie.Najpierw trzeba ciśnienie doładowania turbiny doprowadzić do normy a pózniej dopiero jeszcze raz zlogować grupę 3 przepływkę.Jeśli masz masz katalizator wydłubiesz to auto ożyje a środek sprzedasz za ponad 100 zł.Zobacz jak masz ustawiony kąt sychronizacji gr 4 pole 4 ma wpływ na wyższe spalanie
goldi Opublikowano 5 Lutego 2014 Opublikowano 5 Lutego 2014 A jakie pokazuje w gr 15 spalanie i ten kąt synchronizacji co pisałem wcześniej najlepiej zatankuj po korek i przejedź 100 km i ponownie Zatankuj wysłane z audi goldiego
daroA4 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Opublikowano 5 Lutego 2014 ok, sprawdzę to... ale dopiero za tydzień
ciahciah Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 wydech jest drożny a przepłykwa mierzy prawidłowo komputer pokazuje 37L bo masz czipa którego wypadało by poprawić, żeby coś więcej powiedzieć o tym błędnym spalaniu zrób komplet logów
daroA4 Opublikowano 7 Lutego 2014 Autor Opublikowano 7 Lutego 2014 spoko, wiem że mam chipa fabrycznego, tylko te dziwne spalanie pokazuje dopiero gdzieś od Lutego i szukam przyczyny, wcześniej było wszystko ok
ciahciah Opublikowano 8 Lutego 2014 Opublikowano 8 Lutego 2014 fabrycznego:) z fabryki takiej lipy by nie wypuścili, to zrobił jakiś amator raczkujący w temacie zrób komplet logów
ciahciah Opublikowano 11 Lutego 2014 Opublikowano 11 Lutego 2014 przez uszkodzony czujnik temp oleju nie może więcej palić bo pomiar z tego czujnika wchodzi tylko na deskę rozdzielcza i nigdzie więcej, przynajmniej w AFN tak jest, spr w grupie 007 czy masz temp. oleju, spr po wykasowaniu błędów które wróciły
wilku323 Opublikowano 11 Lutego 2014 Opublikowano 11 Lutego 2014 Na pewno nie przez czujnik temperatury oleju
vp-tdi Opublikowano 11 Lutego 2014 Opublikowano 11 Lutego 2014 za niski kąt wtrysku ,powinno byc minimum 50 ,ja wole ustawiac nawet na 55. wtryski w normie przepływka w normie pompa dziwnie podaje ciśnienie ,co to za pompa wtryskowa 11mm ?
ciahciah Opublikowano 11 Lutego 2014 Opublikowano 11 Lutego 2014 jakie błędy znowu wywaliło po wykasowaniu i kolejnym spr? statyczny kąt wtrysku do korekty silnik nie był rozgrzany dobrze
vp-tdi Opublikowano 11 Lutego 2014 Opublikowano 11 Lutego 2014 to ze nie dogrzany to nie wiele by kat sie zmienił . ze 2-3mm musisz przesunać pompe w strone silnika.
ciahciah Opublikowano 11 Lutego 2014 Opublikowano 11 Lutego 2014 ja bym rzekł że wcale by się nie zmienił, dobrze że w logach na górze temp ok bo tak to już by ktoś pisał że termostat do wymiany
daroA4 Opublikowano 11 Lutego 2014 Autor Opublikowano 11 Lutego 2014 Temat przeniosłem tutaj: http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/prosze-analize-logow-316267/#post4077280
