Końcówki kabli WN do swiec
witam czy da rade to wymienic? czy sa kable do kupienia?? nigdzie nie moge tego znalesc
gdzieś ktoś opisywał że zamiast fajek lutują w to miejsce takie konektorki a co do samych kabli trzeba dorwać używane tylko nie wiem gdzie ten temat widziałęm
bo ja mam popekane koncówki i chciałbym to wymienic
Poszukaj z passata b4, sa lepiej zrobione.
ale jak to szukac ? szukałem nie moge znalesc na allegro
Szukaj, czy ktos nie ma rozbitego passata b4 1.9 TDI na sprzedaz na czesci i zadzwon czy samych przewodow Ci nie sprzeda. Kiedys sprzedalem takie przewody za... 40zl?
---------- Post dopisany at 13:20 ---------- Poprzedni post napisany at 13:18 ----------
Te sa ciekawe:
listwa przewody do świec VOLVO V40 CARISMA 1.9TDI (3880036617) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
a jak to sie wpina kostka jakas jest?
Kolego nie szukaj fajek używanych,ja szukałem używki w trochę lepszym stanie co ja miałem,bo prawie nowych nie ma się co spodziewać i po roku się rozlecą,ja założyłem 4 konektorki nasuwane fi 5mm za 2zł niż mam szukać za 50 zeta używki,zdają egzamin,nie ma kostki są w izolacji i nie rozpina się ich w żaden sposób,jak kupisz fajki używki to musisz je lutować.
ja kupilem na szrocie za 15 zl same ori fajki z kawalkiem kabla, wycialem stare i przylutowalem te i dziala juz kilka lat:wink:
Kolego Tooomi możesz pokazac te konektorki nasuwane ?
Jeśli masz te popękane kawałki to fajki można jeszcze reanimować : skleić je do kupy a na całość nasunąć koszulkę termokurczliwą i zagrzać. Ja tak latam drugi rok i na razie się sprawdza :)
konektorki elektryczne 30 szt. zestaw konieczny (3921841956) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
To są te żółte (tylko one są za duże jak widze) tak maja wyglądać,w sklepie z elektroniką 50gr szt.
---------- Post dopisany at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany at 18:44 ----------
Ja nie miałem co reanimować,obcięcie fajek i założenie konektorków 20 min. roboty 4 szt.:naughty:
