Zawieszenie gwintowane
hmm miałem dużo aut na różnych gwintach.. teraz mam audi na supersporcie (co prawda na przodzie) i jest bardzo fajnym gwintem. Czy jest miękki... hmm nie jest na pewno ping pongiem jak tatesco czy mts, ale nie jest z kolei twardy jak koni czy h&r. Dobry gwint by zachowac troche komfortu. Wszystko kwestia wyboru
taka trochę bzdura bo każdy gwint KONI ma regulację twardości
ostatnio każdy gwint jest z auta sprowadzonego z Niemiec i nie jeżdżony po Polskich drogach ;/ JOM to lipa....nie warto
jak masz wątpliwości to na allegro zobacz sobie ile kosztują nowe gwinty
ja bym szukał HR KONI WEITEC KW FK jakiś wysoki model AP to są dobre gwinty
szukam gwintu do mojej kozy.. mam na to mAX 1500zl.. autko lata na 18` porszakach oponki 35m..
Zaproponujcie jakieś rozwiązanie bo chu.. to wyglada :D
Jak masz Q tak jak w opisie to nowy chinol lub polowanie na markową używkę.
1,8 adr bez Q :)
trzeba uważać, ja kupiłem gwint NIBY od A4 a okazuje się, że zawieszenie od Passata czy superba nie do końca pasuje, jest różnica w szerokości/rozstawie tego dolnego widelca/mocowania wahacza ( tej literki U na dole przedniej kolumny )
szukaj KW WEITEC H&R AP FK Koni Bilstein do 1500 zł znajdziesz coś dobrego,a le musi być dedykowane do A4
na tablicy jest kw var2 w inoxie za 800
Dzięki Panowie, hm.. przydałoby mi się również rozrząd zrobić to może na początek same sprężyny a potem dokupimy do tego amortyzatory ?:) co sądzicie? 60mm na przód i 40mm na tył będzie okej ?
