YATES Opublikowano 8 Lutego 2014 Opublikowano 8 Lutego 2014 Mam dwie długie 3-metrowe rury stalowe o średnicy 15cm , grubość ścianki 11mm które w środku są zalane betonem zbrojonym jednym prętem na środku. Macie jakiś dobry pomysł aby usunąć ten beton ze środka rur ?
YATES Opublikowano 8 Lutego 2014 Autor Opublikowano 8 Lutego 2014 rury mają iść na złom ? Tak. Myślisz o cięciu rur na małe kawałki ?
hulek516 Opublikowano 8 Lutego 2014 Opublikowano 8 Lutego 2014 podziel je na metrowe albo pół i tłuc młotem beton powinien po kruszeć
TooMeeK87 Opublikowano 8 Lutego 2014 Opublikowano 8 Lutego 2014 Wystarczy przeciąć rurę wzdłuż aby powstały 2 kawałki i użyć siły jakiegoś młota ew przecinaka. Łatwiej Ci będzie jak punkty podparcia będą po brzegach żeby ziemia nie absorbowała uderzeń.. Ew natnij rurę wzdłuż i później popraw tarczą do betonu trochę pracochłonne ale powinno poskutkować.
YATES Opublikowano 8 Lutego 2014 Autor Opublikowano 8 Lutego 2014 Cięcie wzdłuż 3 metrowych dwóch rur o grubości 11mm to trochę czasochłonne i chyba będzie potrzeba dużej ilości tarcz. Nie ma czegoś prostszego ?
kaju Opublikowano 8 Lutego 2014 Opublikowano 8 Lutego 2014 Musiałbyś uderzyć do kolegi cabanmat - zajmuje się cięciami dużych formatów blach, więc na pewno coś Ci poradzi
Gość cwiara Opublikowano 8 Lutego 2014 Opublikowano 8 Lutego 2014 jest. sprzedać je jako walce:decayed: :polew: A tak na poważnie, napewno w tym swoim PRL-owskim złomie znajdziesz ze 2 granaty. Weź to wszystko do kupy złóż, odbezpiecz zawleczke i sruuu. Powinno pomóc
Marcino87 Opublikowano 8 Lutego 2014 Opublikowano 8 Lutego 2014 wyjeb do sąsiada on będzie miał wtedy problem
medik Opublikowano 8 Lutego 2014 Opublikowano 8 Lutego 2014 Musiałbyś uderzyć do kolegi cabanmat - zajmuje się cięciami dużych formatów blach, więc na pewno coś Ci poradzi kaju skąd bierzesz towar ?
kaju Opublikowano 8 Lutego 2014 Opublikowano 8 Lutego 2014 Musiałbyś uderzyć do kolegi cabanmat - zajmuje się cięciami dużych formatów blach, więc na pewno coś Ci poradzi kaju skąd bierzesz towar ? od Ciebie
jozek726 Opublikowano 8 Lutego 2014 Opublikowano 8 Lutego 2014 wyjeb do sąsiada on będzie miał wtedy problem tylko on chce grubo spieniężyć na tej rurze i kupić b6
TooMeeK87 Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 No i jak się temacik rozwinął bez rozcięcia pupa blada (tlenówką było by szybko i bezboleśnie) chyba, że jak koledzy doradzali wysadź to tylko tez nawierć dziurę na granat. A najlepszy pomysł sprzedaj to jako materiał użytkowy np. na konstrukcję jakiegoś budynku itd. jako słup podporowy, wał ludzie tego używają. A tak w ogóle to ładną kopalnie gdzieś tam masz.
YATES Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Opublikowano 9 Lutego 2014 Te rury były złożone jako konstrukcja duzej szklarni. Te z betonem stały pionowo wkopane w ziemi. Musiałem to wszystko demontować gumówką i dużą wciągarką ze stalową lina
Gniady Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 To wygląda jak spadek po kimś tak samo te narzędzia ale nieważne -powiem Ci że opcja palnika jest najlepsza pociąć na kawałki a potem młot dwa kilo i rura do wybijania nie przecinak.Dwa minusy beton dobrze się trzyma zardzewiałej rury dwa pryska podczas cięcia palnikiem .
YATES Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Opublikowano 9 Lutego 2014 To wygląda jak spadek po kimś tak samo te narzędzia ale nieważne -. Bo to jest spadek po tacie
ŁYSY44 Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 nie wymyślaj i sprzedaj w całości wystaw na sprzedaż rury i dopisz że beton dodajesz gratis
YATES Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Opublikowano 9 Lutego 2014 Właśnie tak sprzedaję ale na razie nie ma chętnych bo wchodzi w grę tylko odbiór osobisty Grube rury stalowe izolowane 700kg Żywiec ? Tablica.pl
