Proszę o analizę logów
Witam proszę o analizę moich logów bo wydaje mi się że autko słabo ciągnie w szczególności jak wcisnę pedał przyspieszenia do podłogi.
Statyczne 000 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne 001 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne 007 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne 013 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne 018 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne 023 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne 000 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne 001 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne 008 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne 010 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne 011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
BS 000 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
BS 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
BS 011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany 11-02-2014 at 19:48 ---------- Poprzedni post napisany 10-02-2014 at 11:15 ----------
Nikt nie pomoże w ocenie logów
lekko niedogrzane auto - moze termostat
reszta moze byc
A na liczniku jest 90c cały czas.
Nie sugeruj się licznikiem tylko wskazaniami programu. Przy padniętym termostacie np. może być tak, że na liczniku wskazówka dojdzie powoli do 90C, a w VAGu będziesz mieć 81C.
A może czujnik temperatury do wymiany bo jak by był termostat walniety to nie powinna temperatura przy robieniu logów dynamicznych skoczyć a tu trzyma równo?
