ET 33 17" do a4 b6 1BA?
Koledzy jak w temacie. Jest szansa że nie będzie wystawać? nie znam jeszcze szerokości felgi. Wiem, że oponki 215 są na nich.
zapewne jest szansa .... na sensowną odpowiedź - jak podasz szerokość felgi i wysokość opony. B6 te które wychodziły w 15" - stalówki fabryczne miały szerokość 6,5" ET 33 - zapewne ktoś odpowie
Jeśli są zamontowne opony 215 to felga powinna być 7'' max 7,5''.
Ale jak to będzie 8'' to odpuść.
Seryjnie do B6 wypuszczano taką felgę, ze zbliżonym ET do tego, o którym piszesz:
8E0601025P Z17
7JX17H2 ET38 5/112 / S4
avus-silver
A jak mam 8 j et 35 to jakie dystanse muszę kupić żeby felga ładnie się komponawała z nadkolem ?????
rocco,
chodzi Ci o 17'' 8J ET35?
przy 8'' będziesz miał 20mm felgę do zewnątrz w porównaniu np do standardowej felgi 16''7J ET42, więc dystanse odpadają - pogorszyłyby sprawę :)
minimalna szerokość dla 8'' to 235mm - może wejdzie, ale może przycierać, bo to nie zalecana szerokość do B6.
Fprzepraszam ale nie dodalem se to 18
mam 8J przod Et30 tył Et25. Opony 225/40/18 , nic nie obciera, nie wystaje po za obrys
Na jakim zawieszeniu jezdzisz???
Kolego felga o szerokości 8j i ET 35 to idealne zestawienie do B6- wiele razy powtarzane na forum
Wiem doskonale o tym bo jezdze na zimowych biedronach o tych parametrach( tylko ze 16 ale chyba znaczenia to nie ma) chce zalozyc gwinta i delikatnie wyciagnac felgi w strone nadkola bo jezdza tez tu chlopaki na innych parametrach i ciekawiej to wyglada przynajmniej...
chyba chciałeś napisać maxymalna, a nie minimalna
Dzięki za korektę.
