Lukaszxxx 4 Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Zaraz poszukam loga sprzed czyszczenia, pierscien ustawia sie dobrze, wszystkie lopatki rowno wystaja, przepływke podmienialem od 2 innych avf i bez zmian, czujnik cisnienia doładowania tez podmienialem, filtr tez mam spoko, ma pare tysi.. Turbina puscila olej od strony goracej wiec wydaje mi sie ze bez regeneracji sie niestety nie obejdzie.. ---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 22:24 ---------- VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM log 011 przed czyszczeniem.. ---------- Post dopisany 18-02-2014 at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany 17-02-2014 at 22:37 ---------- I Panowie problem rozwiązany.. A mianowicie, zalozyłem nową suszarke, tzn po regeneracji i dalej to samo, podmienilem jeszcze raz n75, podłączyłem go prosto z vacu i dalej nic, ostatnią nadzieja bylo sprawdzic podcisnienie podczas jazdy i zaslepic egr blacha, najpierw zaslepilem blacha egr zaraz przy wyjsciu z kolektora i ku mojemu zdziwieniu i oczywiscie zadowoleniu problem zostal rozwiazany, turbinka sie pieknie wkreca, nie robilem jeszcze logow bo nie chce jej odrazu tak katowac, zrobie za kilka dni.. Egr puszczał spaliny przy obciążenu spowrotem na silnik, fakt jest taki ze go czyscilem i wtedy musialem go spartolic.. Turbinge regenerowalem w Mielcu u Pana Bogdana-polecany na nie jednym forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mAti_brd 0 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Zaraz poszukam loga sprzed czyszczenia, pierscien ustawia sie dobrze, wszystkie lopatki rowno wystaja, przepływke podmienialem od 2 innych avf i bez zmian, czujnik cisnienia doładowania tez podmienialem, filtr tez mam spoko, ma pare tysi..Turbina puscila olej od strony goracej wiec wydaje mi sie ze bez regeneracji sie niestety nie obejdzie.. ---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 22:24 ---------- VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM log 011 przed czyszczeniem.. ---------- Post dopisany 18-02-2014 at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany 17-02-2014 at 22:37 ---------- I Panowie problem rozwiązany.. A mianowicie, zalozyłem nową suszarke, tzn po regeneracji i dalej to samo, podmienilem jeszcze raz n75, podłączyłem go prosto z vacu i dalej nic, ostatnią nadzieja bylo sprawdzic podcisnienie podczas jazdy i zaslepic egr blacha, najpierw zaslepilem blacha egr zaraz przy wyjsciu z kolektora i ku mojemu zdziwieniu i oczywiscie zadowoleniu problem zostal rozwiazany, turbinka sie pieknie wkreca, nie robilem jeszcze logow bo nie chce jej odrazu tak katowac, zrobie za kilka dni.. Egr puszczał spaliny przy obciążenu spowrotem na silnik, fakt jest taki ze go czyscilem i wtedy musialem go spartolic.. Turbinge regenerowalem w Mielcu u Pana Bogdana-polecany na nie jednym forum. zaślepiłeś całkowicie czy zrobiłeś jakiś otwór? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 24 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Całkowicie zaslepilem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mAti_brd 0 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 programowo też usunołeś? nie nagrzewa się dłużej? (zapewne w zimie przy niższych tem. będzie zauważalne) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 24 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Możliwe, wiesz ja mam jeszcze ten komfort ze nie musze programowo wyłączać bo błędu mi nie wywala, mam w sumie koncówke 2003 ale nic na blacie nie świeci.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mAti_brd 0 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Możliwe, wiesz ja mam jeszcze ten komfort ze nie musze programowo wyłączać bo błędu mi nie wywala, mam w sumie koncówke 2003 ale nic na blacie nie świeci.. spróbuję jeszcze zaślepić i sprawdzę czy coś pomoże jak nie to oddam do machera niech działa widzę że jesteś z niedaleka jak będę się wybierał na gokarty to się odezwę dzięki za odp. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 24 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Spoko looz, nie ma problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
