martin a4 Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Czesc Panowie mam problem rozładował mi sie akumulator i musiałem go naładować i rozłączyć klemy po naładowaniu okazało sie ze nie chodzi domykanie szyb z pilota ani z kluczyka trzeba go jakoś specjalnie kodować lub coś w tym stylu proszę o pomoc pzdr
pawlo Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Spróbuj ręcznie opuścić do oporu i ręcznie podnieść do oporu. Następnie krótkim naciśnięcie opuść - powinna sama zjechać na dół i potem krótkim naciśnięciem do góry. Wyjdź z samochodu i spróbuj pilotem otworzyć i zamknąć - powinieneś już to wykonać.
topor Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 jest inny motyw. mogl CI sie rozkodowac kluczyk. mialem taki problem jak mialen seata. po ponownym przekodowaniu kluczuka problemu nie bylo;)
mcm Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 jest inny motyw. mogl CI sie rozkodowac kluczyk. mialem taki problem jak mialen seata. po ponownym przekodowaniu kluczuka problemu nie bylo;) a czy na przykład po rozkodowaniu kluczyka mógł się drastycznie zmniejszyć jego zasięg ??
mcm Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 kiedyś łapał z okna na do samochodu przed blokiem a teraz muszę trzymać przy drzwiach żeby zamknąć, czyli zakodować od nowa kluczyk ??
topor Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 dokladnie tak piszesz. Zaraz poszukam na forum seata jak to sie robilo... w audi na pewno jest to samo. Zabieg poprawia zasieg pilota:D a morda jak sie cieszy:D
mcm Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 normalnym kodowaniem na 2 kluczyki nie idzie a może jakoś VAG iem się koduje albo resetuje centralny i od nowa koduje piloty ??
topor Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 w seacie było tak: -zamykasz samochód kluczykiem i trzymasz ponad 5 sec. nastepnie trzy razy przekręcasz kluczyk tak jak byś otwierał autko nastepnie wyjmujesz i kierujesz kluczyk w strone lusterka i trzymając przyciśk od zamykania. trzy razy wciskasz przycisk otwierania i puszczasz obydwa. i kuczyk powinien sie zakodować u mnie tak było jeżeli kluczyk sie zakoduje samochód sie zamknie. Lub... -jak nie pomoze to sprubuj usiądz w samochodzie i włącz zapłon nie dłużej niz 5 sec. następnie wyjmij kluczyk ze stacyjki i trzymając przycisk zamykania trzy razy przyciskasz przycisc otwierania i pyszczasz .kluczyk teoretycznie powinien sie zakodować.
boberek Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 no ja tez tak miełem kiedys kodowanie nie pomogło poprostu po 2 dniach zaczęło działać samo
mcm Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 u mnie nie pomogło ponowne kodowanie, a nie działa mi już ze 2 miesiące, i zaczyna mnie wk...wiać ta cała sytuacja przykładania pilota do samochodu żeby zamknąć drzwi
topor Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 u mnie dzis zadziałalo. Pilot łapie z wiekszej odleglosci za kazdym razem.
