Dragon2205 Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Witam. Jak w temacie mam problem z piszczeniem w jednym z kół wydaje mi się że jest to dźwięk dochodzi z tyłu auta. Co ciekawe hałasuje co jakiś czas. Podczas jady jest to cichszy dźwięk a gdy jadę np. 15-30 km/h to potrafi być dość głośny a jeszcze bardziej gdy ostro skręcę. Dźwięk podobny jak by ręczny był zaciągnięty lekko to często słychać taki pisk. Byłem u mechanika z tym problem to wymienili mi prowadnice z tyłu i klocki. Przez 2 dni wydawało mi się że jest lepiej ale znowu zaczęło hałasować... Wstyd mi tak jeździć chciałbym usunąć problem ale mniej więcej nie wiem za co się zabrać... A jak łożyska się kończą to non stop hałasują ? Czy początki są takie że od czasu do czasu ?? Jak by docisk nie odpuszczał to alusy by się nagrzały prawda? U mnie takiego objawu nie ma. Chyba że czasem gdy przyhamuję to docisk chwilowo nie odpuści... Nie wiem nie znam się liczę na Waszą radę.
Dev Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Tloczek blokuje sie w zacisku i nie odbija.
Dragon2205 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Opublikowano 25 Lutego 2014 Też najbardziej stawiałem na zacisk że coś jest nie tak. Jutro rano skocze do mechanika powiem im żeby na to zwrócili uwagę. Dzięki devastation. Jak usunę usterkę napisze co było nie tak. ---------- Post dopisany 25-02-2014 at 20:34 ---------- Poprzedni post napisany 16-02-2014 at 13:09 ---------- Rant tarczy mi zeszlifowali i jest ok. Był trochę pordzewiały ale zacisk też niedługi będzie do regeneracji.
mily Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 Czy wiesz że tarcza według producenta może być zużyta tylko 1mm na stronę?? Czyli jeżeli masz szerokość tarczy 26mm to przy 24 powinno się ją wymienić na nową.
Dev Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 tarcza 288mm na nominalnie 25 mm 280 ma 22 i 13 mm
armand82 Opublikowano 26 Lutego 2014 Opublikowano 26 Lutego 2014 Witam,podepne się.Posiadam audi a4 b5 98 1.6.Mam pytanko do was,od jakiegoś tzn.od około dwóch miesiący piszczy mi z lewej przedniej strony autka,dodam że wymieniłem klocki i tarcze komplet przód.Problem polega na tym że,gdy autko "postoi" kilka godzin(np.noc)to jak rano przejade jakiś kilometr i jade około 70-80 km/h to slychać pisk z lewej strony,jak by coś tarło,gdy wcisne delikatnie pedał hamulca to pisk znika,gdy pedał puszcze pisk wraca.Po kilku km.pisk znika całkowicie.
Dragon2205 Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Opublikowano 26 Lutego 2014 No może i powinienem według producenta wymienić ale dopiero co klocki z tyłu wymieniłem i bardzo dobrze hamuje... Tarcze wymienię jak się klocki skończą ---------- Post dopisany at 22:36 ---------- Poprzedni post napisany at 22:29 ---------- armand82 Przejedz się autem kilkanaście kilometrów starając się jak najmniej zużywać hamulce. Jak zacznie piszczeć sprawdź czy jedna z tarcz bardziej się nagrzała albo jest bardzo gorąca w porównaniu do reszty. Jeśli tak to pewnie klocek zbyt słabo się odsuwa od tarczy albo z opóźnieniem. A jak naciskasz hamulec to piszczenie chwilowo znika bo klocek mocno dociska tak jak powinien. Czyli problem z zaciskiem pewnie będzie.
mily Opublikowano 26 Lutego 2014 Opublikowano 26 Lutego 2014 Witam,podepne się.Posiadam audi a4 b5 98 1.6.Mam pytanko do was,od jakiegoś tzn.od około dwóch miesiący piszczy mi z lewej przedniej strony autka,dodam że wymieniłem klocki i tarcze komplet przód.Problem polega na tym że,gdy autko "postoi" kilka godzin(np.noc)to jak rano przejade jakiś kilometr i jade około 70-80 km/h to slychać pisk z lewej strony,jak by coś tarło,gdy wcisne delikatnie pedał hamulca to pisk znika,gdy pedał puszcze pisk wraca.Po kilku km.pisk znika całkowicie. No to są pierwsze oznaki blokującego się tłoczka. Do momentu gdy się nie rozrusza to trzyma.
armand82 Opublikowano 27 Lutego 2014 Opublikowano 27 Lutego 2014 Czyli jak radzicie,zregenerować tłoczek(zacisk hamulcowy przód)?Czy zakupić nowy?Kompletny?Przód?
Dragon2205 Opublikowano 28 Lutego 2014 Autor Opublikowano 28 Lutego 2014 Regeneracja powinna starczyć. W sklepach motoryzacyjnych sprzedają całe komplety do regeneracji.
armand82 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Tak więc wybiorę się do motoryzacyjnego i zakupie zestaw naprawczy.A tak w ogóle jaki polecacie płyn hamulcowy?Dot 4?Jakiej marki? ---------- Post dopisany 23-04-2014 at 00:39 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2014 at 08:25 ---------- Tłoczki zregenerowane,z obu stron.Wszystko ok.
