przycisk START ENGINE RS4
Witam mam pytanie, chciał bym sobie założyć przycisk start/stop engine czyli przycisk do odpalania i gaszenia silnika w a4 b7 .... koleś sprzedaje do audi rs4 b7 wiec pasowac bedzie w oryginalne miejsce link ( Audi RS4 Start Schalter Steuerung Umbausatz Enginestart B7 Taster Switch A4 Umrü | eBay)
czy dużo jest z tym roboty? w zestawie jest przekaznik kontrolny i kable... Pozdro i prosze o szybka odp bo nie wiem czy licytowac ;)
http://www.innovativeignitionsystems.com/#!lt-e8b-push-button-start/c1b03
http://audiretrofit.quinlivan.net/rs4startbutton
aha ,dzięki za odp :) A nie wiesz jak to wszystko będzie działać,czy najpierw będe musiał przekręcić kluczyk za zapłon? i dopiero przyciskiem odpala się auto?
No to jeszcze ostatnie pytanko :) ... jaka zapalniczke kupić? taką : ZAPALNICZKA GNIAZDO ZAPALNICZKI AUD A4 B6 (3932666023) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
nie taką ta ma schowek a ta którą potrzebujesz ma być bez schowka też rozkładana ale bez schowka.
---------- Post dopisany at 13:56 ---------- Poprzedni post napisany at 13:52 ----------
Ta którą potrzebujesz musi być taka
  • 10 miesięcy temu...
a mamy gdzies temacik na forum o tym? jakiś spis części już nie proszę o schemacik
Schemat
ECU z 1.8T raczej nie obsługuje przycisku strat engine, pozostaje go podłączyć przez przekaźnik i do przewodu stacyjki który uruchamia rozrusznik, po drugie w takim rozwiązaniu musimy trzymać przycisk dotąd aż silnik nie odpali, trzeba by tutaj dorobić układ który wykrywałby odpalenie silnika i wyłączył rozrusznik
Kuba djim robił u siebie więc uderz do Niego.
O żesz ty. Mialem nadzieje ze to jakies p&p
układ do wyłączania rozrusznika po odpaleniu jest dziecinnie prosty, sam to robiłem kiedyś u siebie w B7:)
  • 4 miesiące temu...
Też się zabieram do tego tylko w b6, rozumiem, że mając tego moda mogę też normalnie odpalić i zgasić z kluczyka?
Tez tak mozna :)
Poniżej link do montażu przycisku RS4 w A3 więc powinno być analogicznie
jezeli chcecie wrzuce wszystkie schematy dlugosci kabli co gdzie i jak bo kupilem caly kaplet .
W a4 B6 też podejdzie?
sorki na to pytanie nie potrafie odpowiedziec sam kupilem caly zestaw w niemczech ale jeszcze nie zakladalem tzn. Kaju zakladal bo to on mi wszystko modzi.
Mam u siebie podpiety przycisk pod instalacje wnetrza z rs4 b7 (wiec wszystko fabrycznie) ale silnik mam od rs4 b5 (2.7). Pytanie co musze przerobić, żeby auto odpalało po przycisku? W tym momencie pali z kluczyka.
podeslac ci schemat podlaczenia ?
