Quattro wymiana przegubu tył
Witam, zakupiłem już przegub i jutro do wymiany sie zabieram, dziś zdjąłem koło bo mocno coś pukało z tyłu u okazało się że przegub bez gumy ;/ i luz ma okropny ( się dziwię że wgl chodziło to) I bym prosił o jakieś pomoce , bo po co mam wszystko rozpinać jak mogę może tylko jeden wachacz rozczepić i pójdzie. Wiem że to nie przód i kierownicą nie skręce i nie wyskoczy heh :D Jakieś wskazówki? Pozdrawiam gorąco ;):decayed:
wystarczy ze gorna srube odczepisz od wahacza, plus wyjmiesz sworzen drazka kierowniczego, bez problemu odchylisz calosc z przegubem
Dzieki kolego rada pomogla ;) Wymiana mi zajela godzinke i juz 0 puków stuków :)
To super
Ale i tak musisz jechać na geometrie
po co tomik, u gory jest tuleja bez regulacji, sworzen drazka tez nie ma regulacji, nie da sie inaczej tego zlozyc jak sie rozkladalo, jakby dolna tuleje zwrotnicy odkrecal albo duleje drazka kierowniczego (tam jest regulacja na tej podkladce mimosrodowej) to owszem
U gory masz regulowane pochylenie koła
no co ty nie masz nic takeigo ? jest normalne ucho zwrotnicy + tuleja gornego wahacza gumowa, wszystko na sztywno zlaczone dluga sruba i podkladka wypukla zeby sruba nie wzynala sie w tulejke
---------- Post dopisany at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany at 21:14 ----------
taka zwykla tulejka, zadnej regulacji bankowo tam nie ma
Audi B5 S4 2.7T Suspension Control Arm - 8a0505172b - Rear Upper Control Arm Bushing - Outer - Priced Each - ES#1596840
U mnie jest sruba mimosrodowa
w dolnej zewnetrznej tulejce masz regulacje ale tej nei trzeba odkrecac, w dolnym wahaczu, przy amorku
---------- Post dopisany at 21:19 ---------- Poprzedni post napisany at 21:18 ----------
zobacz, odkreca sie tylko srube 18 i sworzen drazka ktorego tu nie widac akurat
regulacje masz na dole przy samym kole i na tulejce drazka z drugiej jego strony
U mnie 18-ka jest na mimosrodzie.
Ki ....uj :kwasny:
ktos sie pomylil wsadzil nei tam gdzie trzeba albo specjalnie jakis specyficzny kat chcial sobie ustawic :kox:
No nie no nie ma żadnego mimowrodu ;) Pod nakretką jest tylko duża podkładka ale zwykła ; )
