krystek284 Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Witam. Mam problem z folowaniem obrotów i chcę w sobotę Wyczyścić i zaadoptować przepustnicę i w tej sprawie mam kilka pytań.(dodam tylko że jest to moja pierwsza benzyna) 1. W którym miejscu sie ona dokładnie znajduje 2. Czy łatwo ją wyciągnąć 3. Czy trzeba ją przez vag-a zaadoptować (jak nie to jak) 4. Na co uważać
jacek70 Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Użyj opcji Szukaj bo było i to nie raz. To po pierwsze a po drugie to zacznij od podpięcia vaga. Tak będzie szybciej. Powodzenia.
krystek284 Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor Opublikowano 19 Lutego 2014 Dla silnika 2.8 nie znalazłem ale poszukam.
Mateusz00 Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 znajduje się ona na końcu dolotu. będziesz musiał zdjąć ów dolot, płytkę z zaworkami podciśnień, odpiąć eżektor. przepustnica przykręcona jest na 4 śruby imbusowe. od dołu podłączone są jeszcze jakieś przewody chyba podgrzewania - ich nie udalo mi się odpiąć ze względu na trudny dostęp i czyściłem przepustnice odkręcając ją tylko od kolektora i jest możliwe zrobić to dobrze, trzeba mieć lusterko i 2 wiadra nerwów ale uważam, że i tak łatwiej niż wyciągać ją zupełnie, bo później nie wyobrażam sobie podpianania tych przewodów (strasznie ciężko je zdjąć). cała operacja zajmuje dużo czasu i jest dość trudna, zwłaszcza dla kogoś kto robi to pierwszy raz. podobno adaptuje się sama po przekręceniu na zapłon i odczekaniu, ale ja dla pewności zaadoptowałem jeszcze przez vaga. uważaj na przewodu podciśnień jak będziesz odpinał, żeby później nie pomylić się przy podłączaniu. uważaj na śrubki, aby nie powypadały Ci z rąk bo trudno je później odszukać. ponadto polecam Ci zaopatrzyć się w odmę krótką - jak odkręcisz przepustnicę będzie bardzo łatwy dostęp i warto ją wymienić (u mnie zapchana była w połowie). gdy z czasem będziesz chciał wymienić samą odmę to znowu będziesz musiał wszystko odkręcać...
krystek284 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor Opublikowano 20 Lutego 2014 Dzięki za info w sobotę walka
