Moduł sterownik abs eds
sinq
Własnie wróciłem z wymiany sterownika pompy abs, który dalej nie działa. Objawy standardowe czyli brak abs oraz nie mogę się połączyć ze sterownikiem. Mam pytanie gdzie znajduje się komputer (moduł) abs eds w avancie, bo u mnie nie ma go pod fotelami z tyłu. Dodam, że auto z roku 2000 jeśli to ma jakieś znaczenie.
Przekopałem całe auto, dalej nic nie znalazłem ktoś ma jakiś pomysł? A może całość sterowania mieści się w pompie abs?
Ciekawi mnie co faktycznie wymieniłeś skoro nie wiesz że pod maską masz kpl.
Zamieniales sterowniki z takimi samymi nr ???
Kupiłem całą pompę ze sterownikiem, używana o takich samych numerach i dalej nie ma abs. Wydaje mi się że ten kupiony sterownik mimo zapewnien też może być uszkodzony.
na pewno taki sam numer ma sterownik?
podmieniales sam sterownik? bo jesli z pompa to niepotrzebnie
Numery dokładnie takie same, podmieniłem sam sterownik. Boje się, że może być wiązka uszkodzona, ewentualnie może ten układ jest zabezpieczony dodatkowym bezpiecznikiem oprócz tego ze skrzynki koło drzwi. Jak na razie jeszcze walczę i nie odpuszczam :)
Numer pompy 8E0.614.111A a numer sterownika 0 273 004 284
Akurat ten numer jest narzadszy i najciężej go zdobyć właśnie, ja też miałem rozwalony, mam ten sam, ale udało mi sie kupić za 150 całość z pompa, ale zamienilem sam sterownik
sprawdź zasilanie na pompę i masy, bezpieczniki po lewej str, deski bo na 100% jest brak zasilania a pompa Ok
Na 99% uszkodzonych pomp jest diagnoza
Wiązkę sprawdziłem napięcie na wtyczce do sterownika jest, napięcie na kostce wychodzącej ze sterownika do pompy jest. Bezpieczniki sprawdzone. Mam pytanie mam zegary jaegera które są w nie najlepszym stanie, może tu leży wina tego że abs nie bangla. Nie podmieniałem jeszcze tylko pompy, ale logicznie myśląc powinienem móc się połączyć ze sterownikiem przez vaga.
Pompy pod zadnym pozorem nie ruszaj
Problem rozwiązany sterownik był "zepsuty"
