djsayan Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 Witam wszystkich miłośników Audi. Niestety napotkałem na problem w mojej Audi... mianowicie pewnego razu na stacji benzynowej nie mogłem odpalić auta. Wzięliśmy go z kolegą i obsługą ze stacji na popych i odpalił... ale bardziej to była zasługa tego ze silnik byl rozgrzany a autko wskoczyło od razu na gaz. Dzięki temu mogłem dojechać do domu. Ku mojemu zdziwieniu kolejne dni żadnego problemu. Auto odpalało normalnie. Ale ostatnio to już kaplica. Nie odpala. Czasem jak przekręcę po kilka razy kluczyk w stacyjce zeby pompa mogła zaciągnąć paliwa to auto prawie odpala ale po chwili znowu nic, tak jakby nie dostawał paliwa ;/ i stąd moje pytanie: czy pompa paliwa jest do wymiany? filtr paliwa? a może coś innego jest przyczyną? Czy jeśli to jest pompa paliwa to jest możliwość wymiany jej samemu ale na parkingu bez kanału? Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
majkel_majki Opublikowano 27 Lutego 2014 Opublikowano 27 Lutego 2014 Wyłącz radio, nawiew, przekręć kluczyk i sprawdź czy słyszysz pompę po włączeniu zapłonu, z miejsca kierowcy powinna być delikatnie słyszalna. Jeżeli nie słyszysz, sprawdź bezpiecznik, jak będzie cały to pompa do wymiany. Sama operacja jest prosta, opróżniasz bagażnik, wyciągasz wykładzinę i tamtędy wyciągasz pompę.
Damian_1821 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Witam. Koledzy, żeby nie zakładać nowego tematu B5 2.8Q AQD (w gazie) po strzale w przód (urwana łopatka wisko, urwany wąż z chłodnicy wody). Bez cieczy chłodzącej po 2h od zdarzenia przejechał jeszcze 600mdo domu, za parę dni odpalone żeby przestawić auto. Rozrusznik kręci (dziwny dźwięk), auto nie odpala. Wyczytałem, że w B5 nie ma czujnika uderzeniowego, w pamięci zapisane były 2 błędu - jeden z airbaga, drugiego nie pamiętam. Po skasowaniu nie wróciły. Czy komputer blokuje możliwość odpalenia z powodu braku cieczy chłodzącej ?
majkel_majki Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Nie ma czegoś takiego w B5, ja raczej przyjrzałbym się paskowi rozrządu po takim strzale. Spróbuj jeszcze sprawdzić czy pracuje pompa paliwowa.
