[B5 1.8T AEB] Brak świateł, kierunków, i nie działa klimatro
Witam, mam następujący problem: jak włączę zapłon to wszystko jest OK czyli są światła postojowe, mijania i drogowe, kierunki też działają a klimatronik i dmuchawę można włączyć. Jeżeli zapalę silnik to są tylko światła postojowe, pozostałe rzeczy nie działają. Proszę o szybkie wskazówki. POZDRAWIAM
Ja tak mam i okazuje sie ze problem tkwi w stacyjce , zreszta doszlismy do tego w innym temacie . Mam na tyle dobrze ze wystarczy delikatnie przekrecic kluczyk w stacyjce w dól i wszystko wraca do normy tzn wracaja swiatla mijania , klakson , kierunkowskazy nadmuch ...
Mozliwe ze i u ciebie to pomoze jesli nie to do elektryka niestety musisz udezyc .
e tam od razu elektryk, kupujesz nowa kostke do stacyjki (30plnow) i zmieniasz w ciagu godziny :one:
Wielkie dzięki, okazało się że stacyjka. Rozebrałem za czynniki pierwsze przeczyściłem styki i lekko dogiąłem bo nie wszystkie stykały i teraz wszystko jest ok. Pozdrawiam i jeszcze raz DZIęKI
