błędy poduszek przednich
Bry
Świeci mi się poducha na desce i Vag znalazł takie coś:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 959 655 J
Component and/or Version: Airbag 8.4EP 1002
Software Coding: 0010602
Work Shop Code: WSC 63251
2 Faults Found:
01739 - Crash Sensor for Front Airbag: Pass. Side (G284)
011 - Open Circuit
01738 - Crash Sensor for Front Airbag: Drivers Side (G283)
011 - Open Circuit
Gdzie szukać tych czujników, bo akurat mam rozebrany przód(czy może sa one w pasie przednim?), przed zdjęciem pasa przedniego też świeciła się kontrolka
Też to miałem kolego. Pod siedzeniem kierowcy jest taka osłonka na podłodze. Pod nią jest kostka. U mnie nie łączyła i airbag się palił ;)
U mnie do wymiany poszedł czujnik uderzeniowy/wstrzasowy w pasie przednim :wink: i teraz ok
Hmmm a świeciło Ci się przed rozbieraniem przodu? Bo u mnie to samo wyskoczyło jak rozbierałem przód i w międzyczasie włączyłem zapłon. Po złożeniu przodu i skasowaniu błędów już błąd nie powrócił.
U mnie np. jeden z kabelków od czujnika uderzeniowego się przetarł i błąd wywalało...warto sprawdzić:wink: czujniki są po obu stronach z boku lampy, żółta kostka...
