Jednomas z tarczą 240mm do Audi A4 B5 1.8T
lt widzialem tylko na obrazku a sprzeglo rs4 wciskalem ;) jako ze nie przewiduje przepychania karoserii bez kol to pozostane chyba przy rs4 :)
moze i racja, bo ltek do codziennej jazdy po miescie jest niekomfortowy, mega twardy pedał
trzeba czekac tylko az dev zalozy i jak bedzie to pracowalo w 1.8t.... jak bedzie gitara to mamy gotowy najtańszy zestaw do grubych mocy
W dieslu bez problemowo pracowało to sprzęgło, tylko synchronizatory skrzyni dzwoniły, w benzynie może tego nie być.
diesel ma większe wibracje wiec zbytnio zwykle kolo nie podejdzie tylko i wyłączne dwumas w benzynie to inna bajka wiec czekamy
Przeciez 1Z ma chyba jednomas w serii :)
Miałem 1z na setupie 130hp i żadnych, podkreślam żadnych wibracji nie miałem.
Ja o żadnych wibracjach nie wspominałem jak miałem taki zestaw sprzęgła jedynie to to dzwonienie skrzyni mnie wpieniało a i 460nm przenosiło spokojnie:)
I co słychać w temacie?
Kolega devastation coś zdziałał? Nie ukrywam, że jestem dość mocno zainteresowany tematem.
na razie sa inne tematy w obróbce
moje audi musi jeszcze poczekac
jak to mówią: "...szewc bez butów chodzi, albo w jednym..." :facepalm:
No to szkoda bo bym taki zestaw łyknął od razu. Nawet gotowca od Ciebie.
No wlasnie Tomek moze zaczniesz sprzedawac gotowe zestawy ?:D
Przeciez mavcie wszystko opisane
Zaden problem zrobic to samemu
Nie głupi pomysł...kilka stówek byś dołożył jako marża a ja jak mam inne zajęcia to bym się nie zastanawiał czy samemu składać kombinować a tak moneta na stół i sprzęgło na auto.
hehe tomek klienci ci się sami pchaja drzwiami i oknami, działaj :)
Jak się tomek będzie ociągał to ja tam cos pomodze...
Ile chcesz zaplacic ?
Tyle ile jest warte...:wink:
Ze 2 tysie pewnie jest warte :)
Podchodząc profi do tematu to oprócz kosztu części dochodzi know how a to wycenić ciężko. Ja tam nikomu w paradę wchodzić nie chcę bo nie o to chodzi. Teoretycznie przepis mamy w pierwszym poście. Ale zawsze dochodzą jakieś niuanse i triki bez których może to nie działać odpowiednio.
Jestem zdania, że należy robić to co się potrafi dobrze. Wolę zapłacić fachowcowi: malarz, płytkarz czy inny i mieć zrobione profi niż samemu się męczyć zaoszczędzić kilka zł stracić sporo czasu i nie być do końca zadowolonym. A tak płacę dostaje produkt do założenia i tyle.
Jakieś 2 lata temu sam kładłem płytki u siebie w warsztacie na jednym stanowisku. Jakoś to wyszło zeszło z tydzień czasu :facepalm:
Na drugim stanowisku poprosiłem fachowca...1,5 dnia
Jeżeli to rozwiązanie miało by działać poprawnie to jest szansa przytulić kilka monet a i sporo luda pewnie się na to będzie pisać.
