Jednomas z tarczą 240mm do Audi A4 B5 1.8T
obstawiam srodkowego torsena...
Wyciagałem gada jak robiłem 1-masa, stan fabryczny.
jak sie w koncu zabiore za swojego to wleci blokada z 80tki
A masz dyfer z takim samym przelozeniem jak masz teraz ?
sie skombinuje;)
To mi też naru.... załatw :wink:
ostatecznie jak nei znajde to zmienie skrzynie na 37/9 od v6 i dyfrow pod to przelozenie od 80tki jest kupe a starą skrzynię się owali
Dyfer z blokadą to ja mam ale nie chce zmieniac na "wolniejsza" skrzynie.
tomik 3 pierwsze biegi sa praktycznie takie same, roznica jest marginalna wręcz
Edytowane przez pioteros
Wszystkim działa tylko nie mnie... :kwasny:
934775_844869195570408_69819359138388991
Passat 1.8 T 150KM remap 234KM / 335Nm
-fmic +DP +wydech kwas
-wtryski 380
-turbo hybryda k03
...niestety hybrydka nie chciała już więcej dmuchnąć ale i tak już jest bardzo przyjemnie
hybryda k03 , 1.3 w piku a górą już tylko 0.8 , a tak tuner powiedział że pękło by 250. Wymieniłem zawór n75, tuner nie chciał stroić na dv hybrydzie to musiałem dv z serwisu zawinąć kulturnie, na finiszu same problemy, Ale powiem tak dwa razy skrzynia ściągana, na początku jednomas ,docisk i sprzęgło 1Z które nie dało rady, potem akcja z setupem od was...jak podliczyłem wszystko z robocizną to wyszło że taniej komplet dwumasy 240 mm od AWX bo 1700 zł chyba a tu wydałem łącznie 2300 na to i jeszcze to łożysko czasem stuka. Dev mam pytanie,czy wymieniłeś łapę może jak skrzynia na dole była?? może to jest powód że u Ciebie cisza, Ja nie wymieniłem...
tez myślałem o tuningu łapy... ale niestety już po złożeniu wszystkiego, tam pewnie z 2 mm brakuje żeby łożysko delikatnie doszło do docisku bez wciskania pedału, a jakby człowiek wiedział to by może dogiął jakoś ta łapę a potem jakoś wzmocnil żeby się nie odgiela albo naspawal miejsce gdzie wysprzeglik naciska na nią
albo może plastikowy wysprzeglik jest dłuższy w neutralne pozycji od metalowego i dlatego ak47 my mamy takie jajka, bo jeśli to jest kwestia tylko tego to wystarczy dorobić jakąś czapkę na końcówkę wysprzeglika i tyle, problem będzie wyeliminowany bez wyciągania skrzyni
no i jakbym miał rację, plastikowy jest minimalnie chyba dłuższy
http://uspmotorsports.com/images/gregg/audi_slave_line/usp_metal_vs_stock.jpg
kolejny dowod na moją/ nie moją teorię
http://audisrs.com/archive/clutch-problem-loba-650nm-kit__o_t__t_47815.html
sprzeglo inne ale problem ten sam
solucja - wydluzenie ciegna wysprzeglika, wiec i sprzeglo po wydluzeniu bedzie nizej bralo, i lozysko nie bedzie wibrowalo po wydluzeniu tego badziewia, w sobote jade wyciagac syprzeglik i wydluzac ciegno o dobre 5mm
Czekam na wyniki :)
raczej na bank w tym problem, bo wystarczy w czasie przyspieszania nacisnac lekko sprzeglo zeby dociskac lozysko i wibracje, szmery ustaja odrazu...
Nom wszystko na to wskazuje :) . To szybko tam bo dokładam q pod koniec miesiąca i przy okazji chciałem moda zrobić ;) .
Nie wiem co tam cudowaliscie z lapami ale u mnie wsio podeszło p&p.
problem byl z zapieciem wysprzeglika i to wszystko.
U mnie rowniez wsio p&p, zadnych niepokojacych obajwow, dzwiekow itd
bo macie plastikowe wysprzegliki
coś takiego juz dziś wyrezalem
szybki montaż i.... cisza, w dodatku lepiej łapie sprzęgło wiec juz jest wszystko git
Kto miał zestaw na handel bo nie pamiętam?? :D
