Przerywający dźwięk w głośniku niskotonowym w prawych drzwiach
Witam
Mam objaw który czasami jest strasznie denerwujący mianowicie gdy auto wjedzie w koleine-podskoczy na niej przerywa
dźwięk w głośniku i za chwile wraca do normalnego grania, czasami zdarza się to przy jeździe z większymi prędkościami
co jest przyczyną? płytka pod potencjometrem nie styka? czy wina leż po stronie głośnika?
Poruszaj przewodami pomiędzy drzwiami a słupkiem, takie w gumowej osłonie a pod nią wtyczka i pewnie coś nie łączy u mnie też coś takiego było. Może być też, że kable są uszkodzone pod tą właśnie gumą.
Witam
Ogarnąłeś ten temat bo mam u siebie podobną sytuację. tylko u mnie wszystkie głośniki przerywają.
Ja u siebie miałem podobnie, ale coś mnie tknęło, żeby wysunąć klimatronik i wsadzić łapę z tyłu radia. Jakie było zdziwienie, jak lewy głośnik przestał charczeć :decayed: U mnie się okazało, że gdzieś się przewód w kostce przyciął.
Witam
Nie ruszałem tego jeszcze
Wrzuciłem kiedyś przez przypadek płytę do CD i przestało przerywać
nie wiem jaki to ma związek ze sobą ale póki co to zostawiłem
Ale jak wyjmę płyte to jest to samo -przerywa, wkładam płyte i jest OK niezależnie czy gra radi oczy CD, poprostu płyta musi siedzieć w środku
nie wpadł Ci do środka jakiś paproch który robi zwarcie? a płyta jak wjezdza to go jakoś przesuwa? moze to brzmi śmiesznie ale różne przypadki sie zdażają.
Może rozkręc radio i wyczyśc środek.
też to miałem u mnie padł akurat sam głośnik - wymiana na używkę i po sprawie - koszt śmieszny - tylko trzeba od razu kupić spinki do tapicerki - bo prawie zawsze strzelają
Z tego co piszesz to może być też wina radia , ze na koleinach przestaje grać oczywiście jeżeli słuchasz płytek.
Lub kabelki przy głośniku są słabo podłączone ;/
Jak widać każdy ma indywidualny przypadek, myślę że z tą płytą w środku to akurat przypadek, pokombinuj a dojdziesz, wyjmij kostkę z radia odpowiedzialną za przód i potestuj, pożniej za tył i też potestuj. Powoli dojdziesz co było problemem. U mnie jak się okazało przedni prawy średniotonowy robił zwarci, po wymianie na używkę z allegro problem już nie powrócił, a wszystko metodą prób i błędów.
