co to za błąd P0299
Ostatnio auto(VW tiguan 2,0TDI CR 140km 4mottion) jechało na rezerwie i w tym czasie zapaliła sie kontrolka świec żarowych,
auto przeszło w tryb awaryjny. Po zgaszeniu silnika kontrolka znikła, ale po jakims czasie pojawiła sie. Na kompie wyskoczył bład zbyt niskiego doładowania turbiny P0299. Po skasowaniu i zrobieniu adaptacji przez jakis czas było ok( jakieś 30km) i probelm wrócił. Auto przed kompem było zalane do pełna. Po jakims czasie wyskakuje druga kontrolka układu
macie jakaś rade?
16683/P0299/000665 - Ross-Tech Wiki
Nieszczelność w dolocie. Sprawdz pierscien uszczelniający dolot na połaczeniu z modulem klapy gaszącej oraz samą klape czy nie brudna.
dzisiaj troche tam popatrzyliśmy, wygladało na szczelne. Troche pogrzebałem za tym błedem po niecie i trafiłem na przyczyne uszkodzonego czujnika róznicy cisnień spalin. Oznaki takie same jak u mnie w samochodzie, na samym początku właczał sie wentylator bez potrzeby, poxniej wpadały dwie kontrolki i tryb awaryjny.
Bład tego czujnika sie nie pojawiał, ale jak robilismy przegazówki to była stała wartosć, a powinna być zmienna.
Dzisiaj bedzie nowy czujnik i powinno wszystko wrócic do normy:wink:
tutaj wiecej info
Volkswagen Tiguan | Tiguan 2.0TDI CR 170KM - świeci kontrolka silnika | VOLKSWAGEN Forum
---------- Post dopisany 04-03-2014 at 15:49 ---------- Poprzedni post napisany 28-02-2014 at 11:00 ----------
Fitr DPF zapchany, auto w poniedziałek jedzie na usuniecie DPFa wraz z
- dwie sondy EGT
- sonda lambda
- czujnik ciśnienia różnicowego wraz z przyłączami
i zrobienie softa:wink:
pomogło?
Pomogło usunięcie dpfa?
