[ALL B8] Moja A4 B8 1.8 TFSI
Spoko ... będzie relacja:naughty:
Witam kolegów i gratuluję zakupu.
Skrzynią się nie przejmuj żonka Ci trochę pomarudzi a potem jak wsiądzie w manuala to stwierdzi, że automat jest najlepszy szczególnie w korkach albo przy jeździe w górach.
Co do modów to widzę, że też masz plan na montaż gniazda 230 V. Masz może schemat gdzie się podłącza sterownie tego gniazda?
Ja w elsie znalazłem tylko coś niekompletne i nawet w serwisie szukali chyba z dwie godziny i nie potrafili pomóc :(
Na razie nie zagłębiałem się w temat, bo to raczej jeden z ostatnich modów.
Ale ... poszukam :wink:
---------- Post dopisany 03-05-2014 at 12:53 ---------- Poprzedni post napisany 24-03-2014 at 22:11 ----------
W środę moja "A" została delikatnie doposażona ... :decayed:
Nowe lampy polift "Neon"
Oraz elektryczna klapa bagażnika ..... super bajer :slina:
Podziękowania dla kolegi wrclaguna :hi:
I jak :naughty: autko w swietnym stanie :thumbup1:
Wszystko hula super ... :wink:
Właśnie tworzę listę następnych modów ... tak aby je podzielić na etapy .... i ułatwić :kox:
Najbardziej mnie wkurza to nagłośnienie :facepalm: ale to miał być jeden z ostatnich a teraz ....
Muszę posłuchać następnym razem u Ciebie B&O i przemyśleć sprawę ...:whistling:
Kolega miesiąc czasu się nie pokazywał. Pewnie zona dziękowała za multi:grin:
Klapa bardzo praktyczny mod.:thumbup1: Z graniem tez muszę coś zrobić...:facepalm: Choć źródło ma tu tez duże znaczenie.
Szkoda, że nie widziałeś jak mi dziękowała :whip2:
Chwilkę nie pisałem bo musiałem ogarnąć temat właśnie skrzyni.
Od czasu do czasu delikatnie zrywało przy ruszaniu i hamowaniu i słychać było chrobotnie ... ale nie zawsze ...:kwasny:
Wstępna diagnoza ... skrzynia biegów do wymiany i 36 tyś :shock3:
Ale okazało się, że temat nie jest świeży i Audi ma na to "zestaw naprawczy" i kwota zamknęła się w "1K" pln :wink:
Ale wszystko powróciło do normy ... nawet żona się cieszy ...
A ja mogę myśleć o innych modach:kox:
Co do źródła ... to próbowałem różnych ... i cały czas .... brakuje mi środka pasma ....
Wydawało mi się, że Audi Sound System z subem powinno lepiej grać :kwasny:
Mały update ...
Zmieniłem listę rzeczy do "modzenia" :facepalm:
To efekt ... spotkań z WRC :grin:
---------- Post dopisany 15-06-2014 at 10:35 ---------- Poprzedni post napisany 03-05-2014 at 22:17 ----------
Piątkowa wizyta u Grzegorz jak zwykle bardzo owocna :hi:
Co wpadło ...
- Lusterko fotochrom zewnętrzne, podgrzewane, elektrycznie regulowane, elektrycznie składane :grin:
- Komplet przełączników z polifta w chromie w wszystkich drzwiach :slina:
- Pilot "Homelink"
Napisałem w "" bo nie do końca taki. :grin:
Ogólnie nie chciałem na razie ciągnąć kabli do zderzaka ... jeszcze nie pora
Więc wpadłem na pomysł aby wykorzystać już istniejący oryginalny pilot do bramy jaki posiadam i panel homelinka Audi.
Na początku chciałem się podpiąć tylko pod przyciski na oryginalnej płytce, ale potem stwierdziliśmy , że będzie lepiej zrobić nową płytkę.
Miejsce w podsufitce się znalazło i działa super, jedyna rzecz do poprawy ... zastosowaliśmy żółte diody do podświetlenia przycisków ... zamiast czerwonych :facepalm:
- Lusterko fotochrom wewnętrzne
- Wraz z lusterkiem wewnętrznym sama kamera High Beam Asist ...
Niestety rejestrator trasy jeszcze nie gotowy. Mamy z kolegą elektronikiem same z nią problemy :kwasny:
Założenie jest takie, że kamera będzie w lusterku a sam rejestrator w miejscu na okulary... ale to w teorii.
W praktyce przy zmianie taśmy pomiędzy tymi dwoma częściami na długość 20 cm .... są straszne zakłócenia :facepalm:
Testujemy jeszcze z ekranowaniem oraz uziemieniem ale ciężko to idzie. Ale na razie nie dajemy za wygraną :kox:
Ile kabli Wam leci z kamery do rejestratora ?
28 sztuk :facepalm:
Lutowanie masakra
Zastosowali złącza dla Taśmy FFC 0,5x28
To zrób taśmę fcc ekranowaną dłuższą plus ferryty na końcach. Jeśli to nie pomoże, to pary skrytki na sygnały i już :) najłatwiej zrobić konwerter na PCB zeby łatwo się podlutować. BTW to 0.5 to tragedii nie ma :)
Dzięki za podpowiedź.
Z ekranowaniem tak właśnie kombinowaliśmy ... do pewnego moment.
Wyszło tak, że jak cała taśma była za-ekranowana działało gorzej niż jak było za-ekranowane 2/3 taśmy.
Czyli cała taśma za-ekranowa kamera się zwieszała
2/3 działała ale miała szumy :shock3:
Ale nie poddajemy się i walczymy w przyszłym tygodniu :bokser:
Ja do tego lutowania ... już dawno straciłem cierpliwość :decayed:
Podejrzewam, że połowa z tych 20 kabli jest od ekranowania przeciwko przesłuchom. Pomierz, obczaj na których jest masa. Potem na każdy sygnałowy daj dość ciasną skrętkę z kabla dobrej jakości, cienkiego, tak, by pojemności były minimalne, bo to przez nie prawdopodobnie masz problemy. Skąd fajne skrętki wytrzasnąć, z laptopów :), bardzo dobrej jakości lecą do matrycy ;). Jeśli tego będzie za mało, to trzeba dodatkowo każda parę zaekranować, np. folią, tak jak własnie możesz podpatrzeć w laptopie. Swoją droga zrób fotę tych płytek, bo coś czuję, że trzeba będzie to inaczej rozwiązać.
---------- Post dopisany 28-06-2014 at 02:00 ---------- Poprzedni post napisany 26-06-2014 at 08:53 ----------
Jeśli chodzi o kamerę, to ja bym poszedł w inną stronę :) Mój znajomy używa tej kamery z linku. Jest bardzo zadowolony, w wersji z nowym softem sama rejestruje po podaniu napięcia, nie trzeba kombinować, chociaż to nie problem :). Największa zaletą dla Ciebie kolego by była możliwość przedłużenia taśmy kamery. Są też różne obiektywy, więc można śmiało eksperymentować :). Swoją droga ile dałeś za lustro z kamerą ?
inkFrog Stores :: eletoponline365 auctions
Za samo lusterko poszło 300 pln.
Oczywiście do tego rejestrator:
Prestigio RoadRunner 540 - Sklep internetowy Agito.pl
Czyli jak by nie patrzył prawie 700 pln :facepalm:
Zrobię fotkę tych płytek i wstawię jak to wygląda od "kuchni"
Kurde... nie pochwaliłeś się wcześniej takim linkiem :shock3:
Faktycznie było by to prostsze.
jest jeszcze kamera 808#26 w full HD, ale cena prawie 2x większa. Nie pochwaliłem, bo kumpla w pracy musiałem dopytać co to za kamerkę kupił. Ja własnie będę kombinował u siebie taki myk. Nie wiesz może czy w ori lustrze z fotochromem i czunikami deszczu/światła w tej obudowie jest coś miejsca wolnego? Bo jeśli by było, to wystarczyłaby malutka dziurka na obiektyw i z głowy.
Kamera w wersji V3 ma już opcję autostartu po podaniu zasilania, więc nie trzeba się bawić. Kumpel ma V1 więc dorzucił małego procka który załącza kamerę i nagrywanie po włączeniu zapłonu i po wyłączeniu jeszcze 5min podtrzymuje :).
Fajny pomysl z tym homelinkiem. Tylko przy odsprzedazy kiedys tam to juz nikt inny nie wyjorzysta tego chyba ze bedzie mial brame hormana. Dobrze mysle? Ps. Ja chyba zakupie taki pilocik dwukanalowy wkladany w gniazdo zapalniczki. Fajek nie pale a rozwiazanie wygodne i estetyczne. Podobaja mi sie skladane lusterka. Musze to zrobic u siebie.
Czy fajny... kolega ma stary pilot z niebieskimi przyciskami czyli bez zmiennego kodu! czyli smiało można było rezać fabrycznego homelinka!!! Co do pilota w zapalniczkę to odradzam!! zakupiłem owy firmy hormann i nie można zamknąć popielniczki, jest o ok 3mm za długi. Ja boksowałem się z bramą ze zmiennym kodem ok 2 miechów ale sobie poraddziłem zakładająć dodatkowy moduł. i wszystko gra.
napisz coś więcej na ten temat jaki moduł , jak go podłączyłeś ?
będę kolego w chacie na weekendzie to ci podam co to za moduł i jak się go podłącza.
Fajny statek :wink: życze bezawaryjności.
Ostatnie zmiany ...
Wpadły Zegary z A5 wraz z Listwami Piano dookoła nich.
Dodatkowo (co prawda chwilkę temu) przełączniki świateł i kierunkowskazów.
A także, podwójny wydech wraz z zderzakiem z polifta:
