zeeen Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 Witam, Proszę o rozwiązanie problemu w audi B8 2.0tdi 143ps 2009r. Znalezione błędy: 4912 Czujnik 4 temperatury spalin ,rząd 1 Usterka elektryczna 5258 Czujnik 4 temperatury spalin ,rząd 1 Usterka elektryczna Który jest to czujnik 4 ? Do tej pory wymieniłem czujnik temperatury spalin przed Dpf-em 03L906088D. Niestety nic nie pomogło. Objawy cały czas te same migająca kontrolka świec żarowych i kontrolka silnika. Telepie silnikiem jakby palił na trzy gary. Dopiero po rozgrzaniu zachowuje się lepiej. Czy może być to czujnik przed turbiną czy może ten za DPF. Nie mam pojęcia. Proszę o pomoc. ---------- Post dopisany 01-03-2014 at 14:00 ---------- Poprzedni post napisany 28-02-2014 at 18:19 ---------- Może ktoś ma dostęp do schematu układu wydechowego audi a4 b8 2.0tdi 143km CAGA. Od której strony liczone są czujniki temperatury(od strony silnika czy od końcowego tłumika) Czy ktoś może przerabiał ten temat.Proszę opomoc.
wrclaguna Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 To tak w ciemno wymieniałes ? Czujnik temperatury spalin 4 jest za DPF-em . Dostac sie do niego mozesz od spodu auta .
zeeen Opublikowano 1 Marca 2014 Autor Opublikowano 1 Marca 2014 Dzieki za odpowiedz. Albo ja się pomyliłem albo mechanika nie zrozumiałem. Powiedział czujnik przed filtrem cząstek stałych.Idąc od strony silnika to wychodziło mi na czujnik zaraz za sondą lambda. Czy można gdzieś sprawdzić numer tego czujnika bez wchodzenia pod auto. O ile ten pierwszy czujnik który wymieniłem, dostęp był łatwy od góry. z tym ostatnim trzeba będzie ściągać osłony i zaglądać od dołu. Pozdrawiam.
wrclaguna Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 Nie wiem na jakiej podstawie tak stwierdził Na kompie powienien byc w podpowiedzi napisany G648 lub G495 Zmien lepiej mechanika .
zeeen Opublikowano 1 Marca 2014 Autor Opublikowano 1 Marca 2014 A czy moge gdzieś sprawdzić nr katalogowy tego czujnika temperatury spalin?
wrclaguna Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 http://a4-klub.pl/dzial-czesci-123/etka-online-polsku-243988/index2.html#post3000046
zeeen Opublikowano 14 Marca 2014 Autor Opublikowano 14 Marca 2014 Mam 03L906088E czujnik temperatury spalin za dpf-em dla audi a4 2.0tdi 143km 2009r CAHA skrzynia manualna. Mam nadzieje że wymiana czujnika pomoże. Auto kupione było z padniętą turbiną także mam nadzieje że to poprawi prace silnika. Jak na razie silnikiem telepie jakby się dwusuwem jechało. Dzięki za pomoc i napisze później po wymianie czy auto zostało uzdrowione. ---------- Post dopisany 14-03-2014 at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2014 at 17:44 ---------- Czujnik wymieniony,kontrolki zgasły. Ale silnikiem dalej telepie. Problem jest z trzecim cylindrem."rozpoznane nieregularne zapłony" 8737 .Dziwne że mi ten błąd dopiero teraz wyskoczył. Czyli stwierdziłem że wtrysk jest do wymiany. Odpinałem mu kostkę i zero reakcji (pogorszenia pracy silnika) Pracuje tak samo na trzy gary. Zamontowałem używany wtrysk i nic to samo. Teraz pytanie, czy trzeba przeprowadzić adaptacje wtrysku w silnikach CAGA 2.0 tdi 143ps? Wszędzie czytałem i jest mowa tylko o silnikach 3.0tdi. Nawet w moim Vag-u jest procedura ale tylko do 3.0tdi. Może ta używka jest padnięta a może problem leży gdzie indziej?Pomocy. 1
Mateusz Wojciechowski Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 (edytowane) Mam 03L906088E czujnik temperatury spalin za dpf-em dla audi a4 2.0tdi 143km 2009r CAHA skrzynia manualna. Mam nadzieje że wymiana czujnika pomoże. Auto kupione było z padniętą turbiną także mam nadzieje że to poprawi prace silnika. Jak na razie silnikiem telepie jakby się dwusuwem jechało. Dzięki za pomoc i napisze później po wymianie czy auto zostało uzdrowione. ---------- Post dopisany 14-03-2014 at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2014 at 17:44 ---------- Czujnik wymieniony,kontrolki zgasły. Ale silnikiem dalej telepie. Problem jest z trzecim cylindrem."rozpoznane nieregularne zapłony" 8737 .Dziwne że mi ten błąd dopiero teraz wyskoczył. Czyli stwierdziłem że wtrysk jest do wymiany. Odpinałem mu kostkę i zero reakcji (pogorszenia pracy silnika) Pracuje tak samo na trzy gary. Zamontowałem używany wtrysk i nic to samo. Teraz pytanie, czy trzeba przeprowadzić adaptacje wtrysku w silnikach CAGA 2.0 tdi 143ps? Wszędzie czytałem i jest mowa tylko o silnikach 3.0tdi. Nawet w moim Vag-u jest procedura ale tylko do 3.0tdi. Może ta używka jest padnięta a może problem leży gdzie indziej?Pomocy. Witam odswieze troche ten temat ale jezeli czujnik 03L906088E jest dal manuala to jaki jest dla MultiTronica ??? Mam ten sam problem. Edytowane 9 Lutego 2016 przez Mateusz Wojciechowski
zonker83 Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/206744-etka-online-po-polsku/ Polecam bardzo przydatny program do sprawdzenia numerów części bez zaglądania do auta
blargo101 Opublikowano 20 Czerwca 2024 Opublikowano 20 Czerwca 2024 Mam ten sam błąd czujnika i migającą spiralkę. Gdzie mogę zlokalizować ten czujnik i czy ciężko jest z dostępem by go wymienić?
