cpikson Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 Myslalem o podkladnie epoksydowym, ponoc dobrze kryje wlasnie tez wzery po piaskowaniu. I wlasnie, moze od razu zapodkladowac przed polerka zeby nie zabrudzic powierzchni?
Pulpit Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 napisze w tym temacie bo problem w sumie podobny, tzn. przy polerowaniu aluminium pastą, temat papierów wodnych już przerobiony, powstają czarne mazy na feldze. Pasta ściera, taka PASTA POLERSKA P-1500 DO ALUMINIUM CHROMU 200g (4037003297) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Te czarne ślady to, tak mi się wydaje przynajmniej, spolerowane aluminium, jak w przypadku zabawy z papierami, które "paprało" wode w błoto, teraz przy paście osiada to błoto na filcu. Najpierw leciałem stożkiem filcowym na wiertarce, wstępnie ogarnąłem jedną felgę, ale stożek "obszedł" tą czarną mazią i kaput, zamiast polerować, rozprowadzało się to czarne coś po feldze:facepalm: Kolejną felgę robiłem maszyna do polerki, na krążku filcowym i to samo, leciałem na 2-3-4 biegu od 600 do tysiąca coś obrotów, i w momencie gdy krążek złapał przybrudzenie, było po robocie... I teraz meritum, że tak powiem wtf, jak ogarnąć tego fanta, czy na bieżąco czyścić ten filc, ale to 30 sekund polerki, 5 minut czyszczenia, czy jakoś na mokro, poradźcie coś bo ja nie ogarniam co jest grane... może jakieś specjalne krążki na polerkę są czy coś, ja już nie wiem, z której strony to ugryźć
szczuraz Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 polerował ktoś felgi po piaskowaniu ? od jakiej gradacji papieru trzeba zacząć ? z poprzednich felg zrywałem tylko lakier i zaczynałem od papieru 800 a kończyłem na 2500. Sugestie mile widziane.
szczuraz Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 jest frotka zrobiona ze szmatek w castorami za ok 30 pln. robi robotę. Polecam pastę autosol.
Pulpit Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 ja jestem na świeżo po zabawie z papierami, z tym że ja zrywałem starą farbę, środek do usuwania farby, szpachelka, papiery na sucho 60 później 120 i wodnie 400,500,600,800,1200,1500,2000,2500, z sugestii, cierpliwość mi zajeło koło 4h na jedną felge i to samych rantów
Pulpit Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 ta frotka jest na maszyne czy do ręcznej zabawy, ja raczej potrzebuje do maszynowego, bo nie wypracuje tej pasty raczej ręcznie, po tej paście polece tym potestowałem na wydechu i przy delikatnym przeleceniu całkiem mi się to podoba
Fido Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 Pastę podczas polerki można łatwo przypalić,wtedy powstaje ten brud. Trzeba używać odpowiednich i odpowiednio dobrać obroty. Szybkie to nie znaczy dobre.
Pulpit Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 ale to nie jest to przypalone właśnie, bo gdyby to było przypalone to miałbym problem chociażby z usunięciem tego, a to przetre mocniej lub "zbiore" pod odpowiednim katem tarczą i schodzi bez problemów, z tym że usunę w jednym miejscu i robi się obok i to taka robota...
szczuraz Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 To jest efekt polerowania. Szlifujesz pasta aluminium. Kup tą frotke dopoleruj a resztę zmyj woda z płynem i po robocie. Dla mnie filc był za twardy dlatego szukałem czegoś bardziej miękkiego. Jak jutro będę u rodziców to cykne foto jak to wygląda.
Pulpit Opublikowano 15 Marca 2014 Opublikowano 15 Marca 2014 pocykałem foty o co mi chodzi, ale w sumie to na zdjęciach inaczej to wygląda niż na żywo to tak, dwie ogarnąłem ta po lewo polerka i filc, ta po prawo filc na wiertarce tu porównanie z tylko polecianą papierem wodnym bez pasty i to z czym problem, te rysy nie są pernamentne, po prostu zostawiłem to w takim stanie bo nie chciało mi się dalej wkurzać i to jest to "błoto" które pierdzieli cała akcje, co z tym zrobić?
