listwa dolna progowa jak zdemontowac zeby odkrecic błotnik
witam jak zdemontować listwę progową żeby odkrecic blotnik tzn te srubki na dole
Odkrecasz od strony nadkola, wyjmujesz nadkole a pod nim masz śrubki od blotnika.
  • 2 miesiące temu...
Progi demontuje się odkręcając śrubki T25 od dołu i od góry, te od góry są przykryte listwą plastikową, którą trzeba podważyć śrubokrętem płaskim najlepiej od strony tylnych drzwi. 2 śrubki T25 są jeszcze dostępne od strony koła.
