Misza86 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Witam, mam małe pytanie czy ktoś z was wymieniał nakrętki do regulacji wysokości w gwincie fk, muszę wymienić bo mam uszkodzone, ale żeby nałożyć nową trzeba odkręcić ten kielich trzymający wkład. I teraz pytanie jak to odkręcić żeby nic nie uszkodzić, i czy wkład ma oddzielną swoja obudowę, nic tam nie wycieknie po odkręceniu?
vwbartus Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Skręć nakrętkę od regulacji wysokości jak najniżej ,( Najlepiej jak byś miał ściągacze do sprężyn wtedy byś przytrzymał sprężynę , ja robiłem to bez ściągaczy ale wtedy musisz uważać bo ten kielich może wystrzelić przy odkręcaniu ) jak to będziesz miał zrobione normalnie odkręcasz tą śrubę na górze , zdejmujesz to wszystko , tylko pamiętaj o kolejności przy składaniu bo są tam podkładki , gumy , talerzyki . Jak to rozkręcisz na pewno nic nie wycieknie , nic się nie stanie , Nie jestem pewny ale chyba FK nie ma wymiennych wkładów , czyli gwint do regulacji wysokości jest nagwintowany na amortyzatorze .
Misza86 Opublikowano 3 Marca 2014 Autor Opublikowano 3 Marca 2014 Kolego to o czym mówisz mam wszystko zdjęte, a fk chyba ma wymienne wkłady, chodzi mi o tą nakrętkę na zdjęciu, muszę ją zdjąć żeby nałożyć nakrętkę do regulacji gwintu bo inaczej nie wejdzie
madkowal Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 zazwyczaj kluczem od szlifierki, alen ie sadze zeby poszlo. proboj opukac MOCNO ta nakretke po bokach na kowadle, potem klucz do rur zaciskasz i odkrecasz. bez specjalistycznego klucza do nakretek(na te dwa bolce) nie podchodz. Grzanie za bardzo nie pomoze, na gorze masz gorny uszczelniacz amorka, wiec przy podgrzaniu moze sie uszkodzic.
Artuditu Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 klucz do rur i dobre imadło i ruszysz bez problemu.Pod nakretka na wkładzie masz taką teflonową cienką podkładke,pamietaj zeby wsadzic pozniej bo bedzie sie lała woda do srodka.
