zioowo 10 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) No trochę tak, ale niech zostanie, może komuś się przyda. Skłaniam się właśnie ku rozmiarowi 215/55/16, mam nadzieje, że z felgą 7J ET42 będzie dobrze współpracować. Edytowane 5 Października 2017 przez zioowo nowe dane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Jak kupiłem felgi to były na nich 215 i teraz trochę żałuję że kupiłem 205 , tamte lepiej wyglądały na feldze i aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zioowo 10 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 ... bo 215 były o ponad ok. 11mm większe w średnicy od 205, więc pewnie była mniejsza przerwa między kołem na błotnikiem (inny wygląd na aucie)... ale 205 dla 1.9TDI/FWD to seryjny rozmiar, więc chyba dobrze zrobiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralph53 0 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Bierz 215, auto wyżej stoi niż na 205. Czasem te 5-6mm w wysokości podwozia zimą robi różnicę ... Głupio się jeździ niższym autem zimą niż latem, a tak będziesz miał po przesiadce z 235/40/18 na 205/55/16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Ja na 225/40/18 mam 65.5cm do błotnika, na 205/55/16 63cm zimą robi swoje , dlatego też teraz bym wybrał 215/55/16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zioowo 10 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Dziękuję za wszelkie informację, biorę 215/55/R16 ... oby tylko śnieg spadł, żebym miał trochę zabawy z tego Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Godzinę temu, greg2505 napisał: 205/55/16 Też mam takowe i mam 63 cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ApolloAX 0 Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Znalazłem stalówki na zimę i zastanawia mnie czy będą pasować, czy nic nie będzie przycierać. Są to felgi 6J ET48 z oponami 205/55/R16. Wiem ze zalecane są 6.5J ET33 lub 7J ET42. Hamulce są seria od 1.9 TDI AVB. Czy ktoś z was miał może taki felunek na swojej małyszce ? Proszę o pomoc bo ja już trochę zgłupiałem w tym temacie a zima powoli się zbliża. Z góry dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 Panowie, Jakie najlepiej dystanse dobrać do felg 7,5J x 18H2 ET56 - 225/40 17 mm przod i 20 mm tyl czy moze wieksze? Ogólnie szukam dystansów do tych felg: http://www.original-felgen.com/8p0601025aj8z8.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Panowie, Jakie najlepiej dystanse dobrać do felg 7,5J x 18H2 ET56 - 225/40 17 mm przod i 20 mm tyl czy moze wieksze? Ogólnie szukam dystansów do tych felg:http://www.original-felgen.com/8p0601025aj8z8.html Jak zalozysz kola na samochod, to polecam ten filmik http:// Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Teraz mam 7j et38 215/45. Przód bez dystansow, tyl 13 mm i jest ok. Wydaje mi sie jak zapodam 17mm przod i 25 mm to bedzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Ma ktoś może foto auta na felgach w rozmiarze 7x16 et43 bądź 7x17 et 47 na dystansach 13 mm z przodu i 17 mm z tyłu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 W dniu 26.10.2017 o 16:59, Voucher napisał: Teraz mam 7j et38 215/45. Przód bez dystansow, tyl 13 mm i jest ok. Wydaje mi sie jak zapodam 17mm przod i 25 mm to bedzie ok. Powinno być okej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorche 2 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 siema,chce kupic alufelgi 17 et43 kol na to 215/50 auto siedzi dosc nisko 62 do rantu,bedzie to gralo moze jakas fota,albo ktos tak ma ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 Kup sobie 45 profil i nie cuduj. Ew jesli masz mozliwosc to przymierz. Ale 50 tez wejdzie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorche 2 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 to co na 215/50 bedzie ciasno czy co?jak z licznikiem niebedzie przeklamywal ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 4 minuty temu, chorche napisał: to co na 215/50 bedzie ciasno czy co?jak z licznikiem niebedzie przeklamywal ? No licznik będzie Ci zaniżał prędkość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorche 2 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 to mozna bylo by zapodac 235/45 r17 ale to mijuz szerokosc kapcia nieodpowiada,ciekaw jestem jak 215/50r17 lezy na b6 na obnizsce?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 Dlaczego Ci niby nie odpowiada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorche 2 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 moim zdaniem wieksze obciazenie magla,droszsze kapcie mniej zwawe auto,ale to tylko moje zdanie sa tez i zalety.,, 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
