czuć przypalony olej
witam forumowiczów. po hamowaniu czuć w środku autka jakby przypalony olej. obojętnie czy hamowałem spokojnie czy ostrzej, niezależnie od tego czy jechałem szybko czy wolno. po zakupie auta wymieniona była uszczelka misy olejowej i uszczelka wału korbowego(?). ponoć olej wyciekał z misy i gdzieś tam się zbierał. Mam ciągle takie ślady oleju patrząc na silnik z lewej strony, pod nim, jakby na skrzyni biegów(?). prosiłbym o pomoc albo jakąś poradę co to może być. sam nie znam się za bardzo na samochodach więc musze polegać na tych którzy wiedzą.
a z pokrywy zaworow nie cieknie ci? i pada na kolektor,sprawdz
Na pewno jest tak jak pisze kolega brutalny. Olej kapie na rozgrzany wydech, parkuje a para jest zasysana do środka przez nawiew.
koledzy, a jak mam to sprawdzić? zdjąć tę pokrywę czarną od silnika i co dalej?
Ja też to miałem. Wyciek spod uszczelki. Wymieniłem uszczelkę spod klawiatury silnika i po sprawie:)
Zlokalizuj wyciek i wymień uszczelkę:)
Jak zdejmiesz górną osłonę silnika to zobaczysz na pewno skąd cieknie. Patrz tył silnika i lewa strona.
koledzy a orintuje sie ktos ile kosztuje org uszczelka w aso ?
ASO -141,59zł
Tak jak koledzy napisali wyżej, najprawdopodobniej uszczelka pokrywy zaworów przepuszcza i olej kapie np. na rozgrzany katalizator. Mam w swojej ten sam temat, na razie to zostawiłem i jakoś sobie z tym radzę (wyłączam nawiew na postoju lub staram się nie otwierać szyby) :-)
To jak zabiore sieza wymiane tej uszczelki, to jest cos co moge wymienic przy okazji jak juz bede u mechanika. Myslalem czy nie byloby warto wyczyscic egr, odmy itd. Duzo jest z tym roboty? beda z tego jakies korzyści? A moze jest cos jeszcze co warto zrobic, wymienic wyczyscic zeby autko ladnie jechalo?
Z tyłu silnika jest napinacz łańcucha, który spina dwa wałki ssący i wydechowy pod nim są dwie małe uszczelki jedna płaska i druga w kształcie półksiężyca one często poszczają olej. Sprawdź tam dokładnie bo jak nie cieknie tylko z pokrywy to podwójna robota i kolejna uszczelka pod pokrywę, dodatkowo polecam uszczelki z ASO ten drugi zestaw to +48 zł. Roboty trochę więcej ale jak sprytny mechanior to wymieni bez odkręcania wałka ssącego potrzebny tylko ściągacz do napinacza i sprytne paluchy. Dobry sylikon w miejscach tam gdzie mówi serwisówka, można spryskać całą uszczelkę preparatem do montowania uszczelek, to wszystko dobrze poskładane z pewnością pomoże uszczelnić każdy silnik.
Dzieki za wszystkie podpowiedzi. Niedlugo sie za to wszystko wezme i dam znac jakie rezultaty.
---------- Post dopisany 11-03-2014 at 17:55 ---------- Poprzedni post napisany 07-03-2014 at 22:53 ----------
Teraz zglupialem bo mechanik powiedzial ze tam nie ma napinacza. Wiec o co chodzi? Ktos mi wytumaczy gdzie ten napinacz lancucha jest, a moze.ktos wklei zdjecie uszczelki albo jakis nr czesci to pokaze i moze bedzie wiedzial o ci chodzi. Albo zmienie mechanika.
Uszczelka pod glowica na 99% , robilem miesiac temu...identyczne objawy i wykryte co2....
kolego tu masz pokazany napinacz i uszczelki do niego
O, teraz juz wiem. Dzieki
NIe trzeba sciagacza, wystarcza 2 dlugie strapy
A czy w tym silniku jest zawor egr? Czy to tylko w dieslach?
opcji jest kilka może tobie przez pekniety np trójnik odmy taki gumowy węzyk od strony napinacza łańcucha walić olej i smród musisz dokladnie sprawdzic to czy nie ma pekniecia na sgieciach ,scisnac palcami , ja miałem ten objaw po wymianie tej gumowej podrójnej złaczki nie ma juz tego zapachu w aucie kosztuje okolo 30 pln w ASO, dodatkowo moze spływać tobie olej po wsporniku turbo , od złączenia turba takim metalowym przewodem , jezeli mechanik tam cosnp majstrował to na bank ci nie wymienił na nowa, a olej po wporniku bezposrednio daje na blok silnika więc to również sprawdz:wink:
Ja mam podobny problem. Na postoju czuć w kabinie przepalony smród szczególnie po mocniejszej jeździe a z przodu maski unosi się mały dymek. Mechanik wymienił mi jakieś uszczelki przy turbinie ale niestety dalej tak jest. Co powinienem sprawdzić dokładnie? :hi:
  • 3 miesiące temu...
sprawdź pokrywę zaworów czy cała,ja miałem wyżłobioną przez łańcuszek i tamtędy ciekło dopiero po zdjęciu pod światło dało się zauważyć szczelinę.zaspawałem na szybko + nowe uszczelki i przestało śmierdzieć i ciec. pozdrawiam
