Proszę o analizę i podpowiedź
Witajcie;
Mój problem zaczął się po wymianie rozrządu nie wiem czy to przypadek czy po prostu jakaś część poległa :decayed: , a więc tak, po dłuższej jeździe jak zgaszę samochód nie mogę go odpalić kręcę i kręcę i cisza :facepalm: wyskakują błędy :jerk: po wykasowaniu i (chyba po ochłodzeniu silnika) auto odpala. Zdarzyło mi się to 2x w ciągu trzech tygodni :shock3: z góry wielkie dzięki za podpowiedzi, na dole wynik:
Data 04.03.2014
Diagnoza szeregowa
Podzespół: Układ silnika
Opis: ´AWA - Motronic - MT/AT
Protokół: 9vagawa
Pamięć błędów (04.03.2014 18:38)
Wartość Podzespół Błąd
17479 Sterowanie podgrzewaczem czujnika NOx: nieodpowiedni sygnał
16805 Sprawnosc katalizatora wstepnego za mala (Bank 1)
19593Regulowany kolektor dolotowy, zawór przełączający; nie wykonano ustawienia podstawowego
16706 Czujnik obrotów silnika - brak sygnalu
Za problem z odpalaniem pewnie odpowiedzialny jest ostatni bład czyli czujnik obrotów.
Dzięki Łukasz :)
Ale jeszcze oczywiście jak możesz, napisz mi czy to czujnik położenia wału G28, czy czujnik obrotów silnika Hall nie wiem jak to zamówić :facepalm:
Na razie nic nie zamawiaj.
Najpierw wykonaj nastawy podstawowe...:wink:
Procedura:
Zapłon włączony
Silnik wyłączony
Napięcie układu co najmniej 11,0 V.
[Wybór]
[01 - Silnik]
[basic Settings - 04]
Grupa 142 [idź] Aktywuj Basic Setting. [ON / OFF / Dalej] Poczekaj, aż pojawi się w czwartym polu " ADP OK.". [Gotowe, powrót] [ Close Controller, Go Back - 06]
Powodzenia...
Thx .
