afroo. Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 1 minutę temu, danielstol napisał: przód wystaje sam rant felgi czyli jakieś 5 mm Więc nadal wystaje. Pomijam już fakt, że komicznie wygląda szeroka felga z naciągiem, gdzie między oponę, a błotnik mieści się pięść. Naciąg ułatwia zmieszczenie koła w błotniku, a jeśli błotnik jest sporo nad kołem to jaki to ma sens.
DanielMod Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 Teraz, afroo. napisał: Więc nadal wystaje. Pomijam już fakt, że komicznie wygląda szeroka felga z naciągiem, gdzie między oponę, a błotnik mieści się pięść. Naciąg ułatwia zmieszczenie koła w błotniku, a jeśli błotnik jest sporo nad kołem to jaki to ma sens. Dlatego kupiłem gwint Niestety szerszej opony nie włozysz z przodu gdyż będzie tarła już o zwrotnice .. Ale fakt jeśli auto ma wysoki zawias trochę słabo wygląda .
afroo. Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 1 minutę temu, danielstol napisał: Dlatego kupiłem gwint Niestety szerszej opony nie włozysz z przodu gdyż będzie tarła już o zwrotnice .. Ale fakt jeśli auto ma wysoki zawias trochę słabo wygląda .
suzuki999 Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 1 minutę temu, danielstol napisał: ...Ale fakt jeśli auto ma wysoki zawias trochę słabo wygląda . Mam 1BE, z tyłu siedzi fajnie a przód wyżej. Mam już talerzyki od b5 i trochę tam zejdzie tych mm, ale ciekawe czy to wystarczy żeby to w miarę wyglądało..no nie wiem nie wiem...
DanielMod Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 (edytowane) 8 minut temu, suzuki999 napisał: Mam 1BE, z tyłu siedzi fajnie a przód wyżej. Mam już talerzyki od b5 i trochę tam zejdzie tych mm, ale ciekawe czy to wystarczy żeby to w miarę wyglądało..no nie wiem nie wiem... Do tego koła musi być bardzo nisko ,sam się przekonałem u mnie na Eibachu Sportline jest za wysoko a co dopiero na 1BE , dlatego na ten sezon kupiłem gwint Załozyć możesz ale z przodu lekko bedzie wystawać o szerokość rantu felgi jak pisałem . U mnie jeszcze bez gwintu jest tak . Edytowane 12 Marca 2018 przez danielstol
K4rtm4n Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 O jakich parametrach felgi 17" powinienem kupić aby były na równo spasowane z blotnikami @ A4 b7 avant.Nie chce bawić się w dystanse..Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
DanielMod Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 (edytowane) 11 godzin temu, K4rtm4n napisał: A dziękuję dziękuję 11 godzin temu, K4rtm4n napisał: O jakich parametrach felgi 17" powinienem kupić aby były na równo spasowane z blotnikami @ A4 b7 avant. Nie chce bawić się w dystanse.. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Wszystko zależy jaka szerokość felgi. Może inaczej jakie chcesz opony na to założyć? Jeśli 225/45/17 to felga 7.5 -8 cala i Et coś koło 30. Powinno być praktycznie na równo z nadkole i z tyłu przy pełnym obciążeniu nie będzie raczej obcierać. Edytowane 13 Marca 2018 przez danielstol
suzuki999 Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 (edytowane) A jak by siedziały 8J et 39 18"? Na oponie 225.40. Może ktoś ma o takich parametrach ? Szukam już żeby to git wyglądało Panowie... Edytowane 14 Marca 2018 przez suzuki999
H4mm3R Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 22 godziny temu, K4rtm4n napisał: O jakich parametrach felgi 17" powinienem kupić aby były na równo spasowane z blotnikami @ A4 b7 avant. Nie chce bawić się w dystanse.. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Zależy od zawieszenia. Zresztą jak kupisz 4 felgi o takich samych parametrach to tył i tak będzie schowany o ok 10mm, B7 to nie autko zabawka że koła mają taką samą odległość do błotnika. Najlepsza i najprostsza opcja: znasz parametry obecnych felg? miara do ręki i mierzysz m/w odległość rantu felgi do błotnika. Jak jakaś felga wpadnie Ci w oko, to znając jej parametry, porównaj je z tym co obecnie masz na aucie, w tym kalkulatorze i wizualnie widzisz o ile zbliżasz się do krawędzi błotnika http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi Pomiary rób na przedniej osi. Mocniej wystaje.
K4rtm4n Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Wszystko zależy jaka szerokość felgi. Może inaczej jakie chcesz opony na to założyć? Jeśli 225/45/17 to felga 7.5 -8 cala i Et coś koło 30. Powinno być praktycznie na równo z nadkole i z tyłu przy pełnym obciążeniu nie będzie raczej obcierać. Opony będą 215/50/17Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Norbas Opublikowano 19 Marca 2018 Opublikowano 19 Marca 2018 Panowie obejdzie się bez obcier przy felgach 9jx19” et33 z oponami 245/35 ? Zawias 1be + springi sportline )
FroS-t Opublikowano 19 Marca 2018 Opublikowano 19 Marca 2018 4 minuty temu, Norbas napisał: Panowie obejdzie się bez obcier przy felgach 9jx19” et33 z oponami 245/35 ? Zawias 1be + springi sportline ) Będzie tarło, na 1BV i felgi 18x8j miałem oponę 245/40/18 i szuralo od wewnątrz przy maksymalnym skręcie kół
Norbas Opublikowano 19 Marca 2018 Opublikowano 19 Marca 2018 Teraz weź się z gościem morduj, zeby bez opon je pogonił Z oponami 235 tez ci tarło przy rotorach ?
muunv Opublikowano 19 Marca 2018 Opublikowano 19 Marca 2018 Teraz weź się z gościem morduj, zeby bez opon je pogonił Z oponami 235 tez ci tarło przy rotorach ? 245 bedzie za szeroko i bedzie tarlo jak pisze FroS-t. Na 9j 235 lub 225 z delikatnym naciagiem. Jezeli nie chce sprzedac samych felg to nie wiem czy gra warta swieczki. Bo bedziesz musial sie bawic w sprzedaz :/Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Norbas Opublikowano 19 Marca 2018 Opublikowano 19 Marca 2018 Tylko, ze opona oponie nie równa... zobaczymy
FroS-t Opublikowano 19 Marca 2018 Opublikowano 19 Marca 2018 4 godziny temu, Norbas napisał: Z oponami 235 tez ci tarło przy rotorach ? Nie, ale wtedy były sprężyny H&R, jak pojawił się gwint zaczęło szurać, ale to pewnie przez opony 2 godziny temu, Norbas napisał: Tylko, ze opona oponie nie równa... zobaczymy Nie równa ale 245 to za szeroko dla nas , mi tarło od strony wahaczy, z tym ze jak felgi dobre i do przeżycia cenowo to ja bym brał, opony wy***rdolic na sprzedaż i tyle
jolley Opublikowano 21 Marca 2018 Opublikowano 21 Marca 2018 Witam Panowie, planuję zakup 18tek na lato. Zawieszenie sline 1bv. Aktualnie mam 215 55 16. Jaki z Waszego doświadczenia profil i felgi by najlepiej siadły, żeby auto nie stało wyżej. Skłaniam sie ku felgach s-line 9 ramiennych lub łopaty 5 ramienne.
muunv Opublikowano 21 Marca 2018 Opublikowano 21 Marca 2018 Przy 18” i bv to 215-225/40. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Adam87 Opublikowano 21 Marca 2018 Opublikowano 21 Marca 2018 5 godzin temu, jolley napisał: Witam Panowie, planuję zakup 18tek na lato. Zawieszenie sline 1bv. Aktualnie mam 215 55 16. Jaki z Waszego doświadczenia profil i felgi by najlepiej siadły, żeby auto nie stało wyżej. Skłaniam sie ku felgach s-line 9 ramiennych lub łopaty 5 ramienne. Tak jak muunv pisze.. 5 godzin temu, muunv napisał: Przy 18” i bv to 215-225/40. Ja mam bv i lato było 225/40 18" Nic nie tarło
muunv Opublikowano 21 Marca 2018 Opublikowano 21 Marca 2018 Ja mam bv i lato było 225/40 18" Nic nie tarło Mam -45mm i przy 225/49 nic nie tarlo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
